osciloskop DSO2512G
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 22:43    Předmět: Citovat
Fnirsi je prej kraksna. https://www.youtube.com/watch?v=yQKuHJELEOs
Siglent bude nějak fungovat.
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 22:48    Předmět: Citovat
https://www.silcon.cz/index.php?route=product/category&path=20_59. Jinde (třeba u těch Holanďanů viz výše) to najdeš levněji.
Rigol je osvědčená značka (i když PRC). Při radách výše jsem měl mylně za to, že chceš něco na baterie.
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 0:14    Předmět: Citovat
Co ty různý Owony, dá se s tím dělat a vydrží to aspoň pár let? 200MHz za 12 tisíc není tak hrozný.
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 3:50    Předmět: Citovat
Mám https://www.allaboutcircuits.com/test-measurement/oscilloscopes/pds-series-pds6042s/ už od novoty blbnou kodéry, pak jsem spravoval točítko na jas a nafouklou baterku. Ale na takové to domácí žvýkání dobrý, nepřekáží to na stole Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 5:42    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Souhlas, když PRC, tak Rigol. Mám zkušenosti dlouhodobé z různými typy a zatím vše OK.
Edit: myslím, že vše jsme kupovali u zmiňovaného Silconu.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 7:36    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Je pravdou že jsem chtěl původně něco na baterie ale rozpadá se mi kukátko C1-118 tak musím pořešit něco stolního.
U FNIRSI mě upoutala možnost na baterky ale jinak nic moc.
Omezují mě finance, na rigol nemám. Se zahraničím nemám zkušenost, platí se clo ? jak vypadá dodací lhůta ? neumím anglicky Sad
Raději bych Siglent SDS1202X-E ale to už je mimo moje možnosti.
Teď mám možnost koupit jetý Sigilent SDS 1102CML+ za necelých 7kkč
proto se ptám jestli někdo nemá zkušenost s tímto typem.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 8:21    Předmět: Citovat
Mám Siglent SDS1104X-E heknutý na 200MHz. Mám ho dva roky a zatím spokojenost. Jen by to chtělo větší display.
marshal
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 9:20    Předmět: Citovat
alxa napsal(a):
to je 4 kanál, pro mě zbytečný a cenově je taky jinde. Jak se to heknutí provádí ?
Je to možné i na jiném Siglentu ?
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 10:17    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
Se zahraničím nemám zkušenost, platí se clo?
Jak vypadá dodací lhůta?
Neumím anglicky.
Jak se to heknutí provádí?
To je slušnej masakr. Nechceš na sobě ze všeho nejdřív nejdřív "trochu" zapracovat?
Vše lze nalézt/vyřešit na webu, probíralo se to i tady.
Pokusím se (v rámci pozitivního přístupu) o "nakopnutí":
1) většinou lze na něčem ušetřit (pokud je daný cíl důležitý)
2) v SESRu jsme už nějaký ten rok a obchod se třetími zeměmi je opět x-krát popsán ...
3) zeptej se dodavatele (překvapivě)
4) uč se, a/nebo existují překladače
5) hledej klíčovým slovem a typem, tady to popisovat je tuším proti pravidlům. Malá nápověda: třeba eevblog. Pokud nebudeš přesně vědět, co děláš (vše je pochopitelně popsáno v jiném jazyce, než česky), tak přístroj snadno "brickneš".
Naposledy upravil JirkaZ dne čt duben 06 2023, 10:31, celkově upraveno 3 krát.
marshal
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 10:24    Předmět: Citovat
na mém věku už nezapracuji Sad
ale dík za radu.
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 10:27    Předmět: Citovat
Mně je taky nemálo roků. V požehnaném věku lidi chodí na univerzity třetího věku atd.
Jo a ještě jedna rada k věci: pokud jsi celý život zvyklý na analogový osciloskop, tak už to nutně neměň.
Práce s digitálem chce od základu jiný přístup (včetně vnímání všech souvislostí) a jestliže nepotřebuješ jeho vlastnosti, tak si prostě kup jiný analog (prodává se moře použitých značkových za nízké ceny, možná bude něco mít i někdo zdejší), nebo oprav toho rusáka (pokud nemá vadný nějaký nenahraditelný díl).
Naposledy upravil JirkaZ dne čt duben 06 2023, 10:42, celkově upraveno 1 krát.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 10:40    Předmět: Citovat
Mám již docela dlouho starší typ siglentu SDS 1152CML do 150MHz a zatím spokojenost a žádný problém.
marshal
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 12:57    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Nejsem si jist jestli bych neměl založit nové vlákno, ale na tvů popud to sem dám, třeba poradíš.
Mám snahu ale nevím co s tím. Poslední dobou jakoby se do horizontálu dostal šum nebo brum. Osahal jsem ESR elyty, vše ok.
Přikládám foto.
Časovka ostří dobře, ale co rozmaže sin nemám tušení
 Velikost:  158.1 kB
 Zobrazeno:  30 krát
 Velikost:  179.33 kB
 Zobrazeno:  27 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 13:20    Předmět: Citovat
Obdélník (nebo jiný periodický signál) je taky rozmazaný?
V prvním přiblížení bych to tipoval na "jitter" generátoru časové základny, nebo nějakou nestabilitu v obvodu jeho synchronizace.
Jde to ovlivnit potenciometrem úrovně spouštění nebo přepínači jeho druhu?
Tady jsou schémata, ale možná bude jinde lepší kvalita.
marshal
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 13:50    Předmět: Citovat
změna časovky ani její synchro nemají na to rozmazání vliv, dělá to na obou kanálech.
Bednagener nemám, ale když použiju kalibraci sondy tak vertikál je ok ale horizontálně se mi zdá přetažení stopy. Svislé stopy nejsou vidět vůbec
 Velikost:  215.03 kB
 Zobrazeno:  31 krát
Strana 2 z 7
