Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5226 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st duben 05 2023, 10:09 Předmět:
Nestačí plechovka s pivom? Keď som nejakú našiel v lese, vždy bola plná týchto bezulitových slimákov. Akurát som si nepozrel ktorá značka piva im tak chutí. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Již několik let mám okolo záhonu ohraničenýho dřevem natažený 2 ks nerezovýho lanka a zapojenýho na autobaterii, kdy je jedno lanko zapojený v serii s 2w žárovkou kvuli případnému přímému propojení lanek do zkratu. Funguje to dobře a mám to i kolem foliovníku. Ty zrzavý potvory přes to nepřelezou.
takže to by sme mali otrovy, elektriku, pivo no a možno by stačilo to tam celé dobre osoliť posypovou solou, nech zdochnú slimáci od smadu (a idealne potom padli do horeuvedeného piva, ako fatalita). No a potom už by len Francúz trefne poznamenal: ici les escargots - bon appétit, monsieur. A na panvicu
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 05 2023, 18:50 Předmět:
No mám malou zahrádku , ale sebrat na jeden zátah 2l slimošů na tom kousku , prostě to nejde uhlídat . Bez chemie konec . Vůbec nikdo netuší , kam se na podzim zahrabali . A klidně uprostřed do podzima hlídaného prostoru . Je to velká síla . Jedině snad ráno i večer obchůzka KAŽDÝ DEN . By mohlo být malou nadějí .
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15706 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st duben 05 2023, 19:04 Předmět:
PotPalo napsal(a):
To je právě to nejhorší, co si může na své zahradě udělat. Naláká tam všechny slimáky i z vedlejších zahrad. Plechovka mu nebude stačit a sousedé budou spokojeni, že mají klid od slimáků.
Zaslal: st duben 05 2023, 19:08 Předmět:
Ale však nie plnú. Stačí troška na dne, takže z jedného piva sa spraví niekoľko desiatok návnad. Nejaká nádoba kde sa ľahko lezie dnu ale nedá sa von, trochu piva aby to voňalo, a hotovo. Vožralé slimáky papriku nežerú. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2537 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: st duben 05 2023, 20:08 Předmět:
Nevím, jestli mám štěstí, ale jestli jsem jich vloni zabil 15 kusů? Jeden se mi zanořil do květináče s amarylisy (velké cibule, kvete to) a když mi začal okusovat listy, tak pár granulí ferramolu a konec.
Musí se uklidit všechna zákoutí a nechat pracovat slepice. Sice mám různě dané bedničky a sítě, aby nezničily jahody, nerozhrabaly tulipány a podobně, ale fakt to funguje.
Z užovky jsme našli svlečenou kůži, ale jinak jsme jí vůbec neviděli. Jestli jí nepotkal osud ještěrek, které pořád bereme kocourovi a odnášíme na bezpečné místo, jinak by je umordoval.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9713 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt duben 06 2023, 8:25 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Argus z Lidlu. větší svinstvo není. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ak by v tom topil či už slizňákov lebo šnekov, tuná záhoráka exemplárne odsúdia za týranie zvierat. S priťažujúcou okolnosťou, ak by do toho samé spadli.
Zaslal: čt duben 06 2023, 15:07 Předmět:
Hej, takáto značka piva by sa uplatnila v protialkoholnej klinike... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st duben 19 2023, 20:54 Předmět:
To máš ale jen na ukazování . Já když zahradu jaksi používám , tak se při denním zalévání různě hýbe hlínou , různě se ve fofru šlape atd .... jedině chemie a samosběr .
Strana 2 z 3
