Blikající úsporná žárovka
von_georg
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 17:56    Předmět: Blikající úsporná žárovka Citovat
Zdravím, měl bych dotaz. V chodbě jsem si namontoval ke světlu pohybové čidlo s relátkem. Vypínač je stále zapnutý takže do čidla jde stále napětí. Když tam namontuji obyčejnou žárovku tak žárovka dle nastavení čidla správně svítí ( pohyb) -nesvítí ( bez pohybu). Jakmile místo žárovky našroubuji do patice úspornou žárovku, tak v době kdy nemá svítit, resp. není pohyb úsporka problikává. V době kdy čidlo sepne normálně svítí. Poté kdy relé v čidle vypne úsporka dále problikává. Zkoušel jsem zapojit odrušovací kodenzátor, ale problém je stále stejný. Poradíte někdo ??
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 18:07    Předmět: Citovat
Kdyz je udajny klid a zarivka problikava, nameris v objimce nejake napeti? Jestli ano, tak ti cidlo funguje spatne, jeslti ne tak nemuze problikavat.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 18:16    Předmět: Citovat
Zdravím, nepíšeš jak moc problikává ta úsporka. Bez pohybového čidla neproblikávala? Já mám něco podobného - úsporka v chodbě ovládaná asi ze sedmi míst. Vedení je asi 20 - 30 metrů dlouhé. Když světlo nesvítí tak se asi ve vodiči indukuje napětí a zdroj v úsporce se nábíjí a ta potom problikne. Samozřejmě nepatrně a je to vidět jenom při malém okolním světle. Ostatní úsporky co mám na jiných místech toto nedělají (zkoušel jsem je i zaměnit).
VyBiSu
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 18:29    Předmět: Citovat
Zdravím, já mám podobný problém, je ovládaná dvěma vypínačema ve schodišťovém zapojení, problikává, ale po nějaké době přestane.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 18:32    Předmět: Citovat
Usporne žiarovky nieje vhodne davat na miesta,kde sa často zapina a vypina svetlo.Jednak zo začiatku slabo svietia a tieš sa im skracuje životnost častym zapinanim a vypinanim.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 18:41    Předmět: Citovat
Vybíhal má pravdu - tyhle sprosťárny dělá kapacitní proud, kterým se postupně nabíjí vstupní vyhlazovací elyt měniče té úsporky - a po dosažení prahového napětí se měnič rozbíhá - zářivka blikne.Jediným možným řešením by byl odpor v řádu stovek kiloohmů paralelně ke kondíku - aby svedl nepotřebný náboj. Je zde ale potíž s teplem, které takový odpor bude uvolňovat při normálním provozu. Výrobci úsporek ho proto do měničů neosazují a raději riskují nežádoucí poblikávání. Bez porušení obalu a tím pádem ztráty záruky ho tam samozřejmě nikdo také nedoplní - takže věc se dá vyřešit snad jen připojením takového odporu paralelně k objímce - se všemi tepelnými efekty/problémy s tím spojenými.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 22:51    Předmět: Citovat
Podľa mňa by mal stačiť 100k odpor paralelne na svorky objímky, podobný problém som mal s neónkou, ktorá vo vypnutom stave v tme strašidelne nepravidelne poblikávala. Shocked
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 7:01    Předmět: Citovat
A vůbec: Nejmenuje se Tvůj soused Nikola Tesla? To ty jeho pokusy... Sorry
Ale vážně: souhlasím s názorem, že použitím usporky ve spojení s pohybovým čidlem si ji pěkně brzy odrovnáš. Tu zkušenost mají šetřílci, kteří furt shasínali, když měli doma v lustrech žárovky. Pak si koupili úsporky a své zvyky nezměnili.
Vyrábějí se údajně i typy, kterým to až tak nevadí, nevím, nikde jsem je neviděl, nemám osobní zkušenost.
Zní to sice krutě ale: našroubuj tam zpět žárovku za 5 Kč a máš po problému. Děkuji za pozornost
..a co shoří, nezhnije..!
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 8:20    Předmět: Citovat
Pravdepodobne pohybové čidlo nepoužíva na spínanie relé ale triak. Potom sa úsporka takto správa. Zapoj paralelne k objímke kondenzátor 100nF/250V~ (alebo 100nF/630V=). V kvalitnejších úsporkách sa tento odrušovací kondenzátor nachádza (napr. Osram), v lacných je vynechaný.
Ja som si takto pomohol pri vypínači s kontrolkou. Malo by to fungovať aj v tvojom prípade.
helios
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 8:25    Předmět: Citovat
S nízkou životnosťou úsporiek v zapojení s pohybovým čidlom súhlasím. U mňa takto vydržali max. 3mesiace, časté štartovanie im vadí. Postupne začnú od koncov černať, štartujú čoraz dlhšie, až odídu. Frekvencia zapínania u mňa je asi 25x za večer. Nakoniec som zvolil pre toto miesto výkonové LED diódy, tým to nevadí vôbec... Idea
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 10:04    Předmět: Citovat
To Helios: BINGO! Ty LED svítidla mají koneckonců budoucnost, a opravdu nebudou tak trpět.
helios
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 12:43    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
Presne tak, len zatiaľ sú tieto výkonové LED trochu drahé na to, aby sa masovo rozšírili.
zouzel1
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 22:21    Předmět: Citovat
Přesně tak se chovají úsporky při delším vedení. To samé mi dělá v chodbě - ovládání ze tří míst - ale vůbec to neřeším, když tam někdo je, tak se svítí, a když ne, tak ať si bliká jak chce... Někdy to návštěvy přivádí v úžas, ale já to vždycky nějakým vtípkem vysvětlím...
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2008, 8:57    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
Některý čidla měly opravdu relátko a bylo na nich uvedeno že je lze použít i pro induktivní zátěž. Někdo s tím spíná mezaxiáll na WC a to by triakem nešlo.
