osciloskop DSO2512G
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 18:17    Předmět: Citovat
Jestliže je signál z kalibrátoru OK (hrany stabilní - že nejsou vidět je normální a logické), tak bude problém ve zdroji toho sinu. Z čeho pochází?
Nebo je nejistá úroveň komparátoru spouštění časovky při pozvolné hraně (ten sinus), přičemž při obdélníku je to logicky OK.
Co že to má být na fotce obdélníku špatně? Jestli je to přes sondu 1:10 s nastavitelnou kompenzací, tak je možná malinko překompenzovaná, to je tak všechno.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 18:44    Předmět: Citovat
Podobně rozmazaný signál mi dával tesla generator,když měl některé kondíky špatné, po výměně už to bylo v pořádku
12xg036
vtipné bylo že jsem to zkoušel na novém osciloskopu a už jsem si myslel že je problém tam,ale nebyl..
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 19:44    Předmět: Citovat
zdroje jsou BM368 a BM 365, z obou je to stejné. Všechny měřáky jsou odpojené od zemího kolíku.
Na tom průběhu přes sondu mám dojem (a možná se pletu) že vodorovné stopy jsou poněkud přetažené, jako když konec horní je dál než začátek spodní a ten rozdíl by odpovídal tomu horizontálnímu rozmazání.
Budu muset zbastlit nějaký zdroj jiných průběhů, třeba něco jednoduchého najdu a snad se něčeho dopátrám.
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 20:29    Předmět: Citovat
Postav si oscilátor se Schmittovým KO a máš tam jak pilu (pomalé hrany) na kondenzátoru, tak obdélník na výstupu KO. Při napájení z baterky máš jistotu, že tam neleze nic cizího po napájení.
Při testu na pile dej pro porovnání na osciloskopu AC i DC vazbu spouštění časové základny a měň jeho úroveň příslušným potenciometrem.
marshal
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 13:00    Předmět: Citovat
tak jsem si pořídil Siglenta 1102CML+ a pronikám do jeho tajů. Český návod neexistuje tak se snažím vytvořit svůj.
Někdo se zde ptal jaký formát flešky má být aby mluvila s oscilem a nemůžu to najít ani si nevzpomínám kdo se ptal.
neporadíte ? díky
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 13:27    Předmět: Citovat
Standardní je FAT32.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 13:52    Předmět: Citovat
Předpokládám, že v tom bude linux, ale kdoví jaký... FAT32 ale jistě pojede.
marshal
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 15:32    Předmět: Citovat
Zkusil jsem FAT32, skop ji přijal ale když jsem se snažil něco uložit řekl OK, ale když se dívám v compu tak je přázdná. Přejmenoval si ji na ESD-USB.
Zkusím NTFS.
edit
tak NTFS nevidí. Opět formát FAT32..
Taky si nejsem jist jak tu flešku odpojit abych něco nepodělal.
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 15:58    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
Podívej se na https://www.siglent.eu/product/1139189/siglent-sds1102cml-100mhz-dual-channel-oscilloscope dolů, tam je odkaz na stažení anglického manuálu v *.pdf k té řadě.
V příloze níže máš extrakt textu jak v angličtině, tak téhož přeloženého strojově pomocí Velkého Bráchy G (dost humus, lze to korigovat třeba pomocí DeepL překladače). Zkoušel jsem V.B.G předhodit originální dokument v *.pdf, ale tvrdil, že ho nelze přeložit... Jo a pochopitelně vyžadoval text ve formátu ne *.txt, ale Velkýho Bráchy M$ (asi už se milujou, holt pokrok nezastavíš), takže jsem to už tak nechal (jakkoliv ho nesnáším).
Věř mi ale, že bys tu angličtinu měl nastudovat - těch slov tam zase tolik není.
man_txt.zip
 Soubor:  man_txt.zip
 Velikost:  113.93 kB
 Staženo:  33 krát
Cust
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 16:08    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
Zkusím NTFS.
edit
zkontroluj si cesty, dle mě si to uložil do interního disku a ne na flešku
Pokud flešku nevytahuješ v době záznamu, nic nezničíš...
Naposledy upravil Cust dne so duben 08 2023, 16:10, celkově upraveno 1 krát.
marshal
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 16:09    Předmět: Citovat
Na interní disk se už něco uložilo
Už se mi povedlo uložit obrázek na flešku, zkouším další..
Nevíte jak bezpečně odpojit flešku ?
Teď oscilo vypínám, ale snad by to šlo i jinak.
marshal
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 19:56    Předmět: Citovat
to JirkaZ
díky za překlad, opravdu nic moc. Co je VBG ? DeepL mám jen v mobilu.
Můj mám přeložen do půlky ale i s obrázky, možná jej dodělám. Průběžně se přitom učím obsluhu i angličtinu. Občas to přepnu do ruštiny, ale z té si taky skoro nic nepamatuji, i když byla povinná a i z té jsem maturoval.
Strýček googl docela funguje, dělám to v PDF.
Nastudovat angličtinu ve věku 79 není jen tak. Slovo si pamatuji tak hodinu..
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 20:07    Předmět: Citovat
V.B.G = Big Brother Google (plyne to z textu výše), úmyslně jsem to teď napsal takhle jazykově smíšeně...
Jinak 79 klobouk dolů, mám co dohánět Wink
marshal
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 20:21    Předmět: Citovat
dohánět věk není potřeba, dožene tě sám..
Cust
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 21:50    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
Smile Kolega přišel v tomhle věku (spíše bych tipl 81) s tím, že se od syna doslechl, že existuje nějaký AutoCAD a jestli by jsme mu to nemohli nainstalovat do kompu, že by se vykašlal na to pravítko, fixy... Trvalo mu to cca 3 týdny a výkresy do práce začal nosit vyplotrované. Smile
Strana 3 z 7
