GSM 4G spínač s malou spotřebou
romankulhanek
Založen: Sep 04, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 12:56    Předmět: GSM 4G spínač s malou spotřebou Citovat
Ahoj,
snažím se najít na netu gsm modul, který mi sepne relátko po prozvonění/sms na 10 sekund.
Bohužel se mi nedaří najít nic co má nízkou spotřebu. Zkoušel jsem otevírače bran, ale to mi vyšťaví baterku za 2 dny. Potřebuji aby to drželo alespoň měsíc.
Modul by měl sepnou relé - to sepne motorek krmiče pro lesní zvěř. Celé je to napájeno baterií 6V,5Ah.
Děkuji za každou radu.
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 13:43    Předmět: Citovat
romankulhanek napsal(a):
na to můžeš zapomenout, zařízení co má být trvale na poslechu GSM služby
bude trvale žrát kolem 50 až 100mA . . .
. . . tak to prostě je.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 13:51    Předmět: Citovat
To asi ne, softwarově příšerná, ale technicky docela slušná např. Nokia 5110 měla baterku asi kolem 1000mAh a nepoužívaná vydržela i týden. Takže odběr v klidu mohl být nějak kolem 6mA. Ovšem neuměla 4G...
Krmíš nějak nepravidelně? Nestačil by nějaký časovač?
Kremik
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 14:01    Předmět: Citovat
K čemu je to vlastně dobré? Srnka si pošle sms, když spotřebuje vyloženou dávku?
Clověk přece na dálku neví kdy to má zapnout a pokud už k tomu jde, nepotřebuje GSM...
romankulhanek
časovač to již má, chci krmit když na fotopasti uvidím že se tam zrovna pohybuje zvěř.
Konkrétně ta fotopast jede na 12 tužkových baterek a s gsm modulem vydrží i 2 měsíce
Kremik
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 14:07    Předmět: Citovat
No a ten již používaný GMS modul neumí přijmout volání nebo sms? Něco sežere i ten motorek.
romankulhanek
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 14:10    Předmět: Citovat
to je úplně jiné zařízení, umístěno na stromě na jiném místě.
přemýšlel jsem o využití modulu pro arduino např sim900A
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 15:04    Předmět: Citovat
to by mohlo asi být . . .
SIM800L by měl mít "idle" spotřebu pod 7mA . . .
ale jen samotný modul.
celá zařízení s vlastním sw a vyvedenými In a Out spotřebu tak nízkou obvykle nemají . . .
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 15:21    Předmět: Citovat
Na jakou vzdálenost to má fungovat? Na dva-tři kiláky by mohl stačit rf ovládací modul.
Jenže fotopast je po většinu doby v režimu spánku i s tím interním GSM modulem co v ní je. Fotopast se obvykle probouzí jen na základě detekce pohybu, a to je úplně jiný přístup než když chcete posílat do jiného zařízení SMS povel v podstatě kdykoli. V takovém případě se musí zařízení aktivovat periodicky znovu a znovu, protože neví kdy konkrétně přijde SMS povel.
Modul sim900A by měl mít spotřebu v režimu spánku jen cca 1,5mA, ale klasické Arduino vám bude žrát mnohem víc. Chtělo by to tedy upravit Arduino pro přechody do režimu spánku. Zde je zhruba popsán postup jak snížit spotřebu Arduina v režimu spánku, ale není to moc jednoduchá záležitost. Případně mrkněte ještě do tématu zde na serveru viz tento odkaz. Celeron tam dospěl s ATtiny85 k velmi nízké spotřebě.
Celeron napsal(a):
Tak ta knihovna TinySnore chodí jak z praku. Na interním CLK 8 MHz bez předděličky je trvalá spotřeba mezi 5-8 uA...
Tak se podle něj zkuste inspirovat.
Periodické přechody do režimu spánku je třeba naplánovat podle toho s jakou periodou má to zařízení reagovat na příchozí SMS. Třeba by mohlo stačit jen jednou za minutu nebo i déle udělat dotaz zda je u operátora nějaká SMS a pokud ano tak ji načíst a případně sepnout na 10s to relé a když ne tak přechod zase do režimu spánku na další periodu a tak pořád dokola.
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 15:32    Předmět: Citovat
Když jsem ještě opravoval telefony, tak součástí spousty oprav bylo i měření spotřeby.
Mobily od Nokie s platformou DCT3 měly v klidu odběr kolem 1 mA, do toho naskakovaly špičky cca 100 mA, když si mobil popovídal s BTS.
Frekvence těchto špiček byla cca 1x za dvě minuty.
Když se objevila platforma DCT4, tak se Nokii podařilo odběr ještě snížit, klesl pod 1mA (menší proudy jsme s našimi přípravky neuměli měřit).
Ty špičky zůstaly stejné.
Takže rekordmanem byla pro mě Nokia 6310, kterou jsem před 20 lety používal - když jsem onemocněl, tak jsem po 13 dnech zjistil, že nemám doma nabíječku - do té doby baterka pořád držela. Běžně jsem totiž dobíjel telefon vložením do HF sady autě.
Baterka byla li-Ion, jestli si dobře pamatuji, tak 1100 mAh.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 15:48    Předmět: Citovat
A nemůžeš to doplnit malým solárním panelem?
romankulhanek
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 16:21    Předmět: Citovat
Solární panel mi životnost baterie prodloužil o 1 den, asi tím že je to umístěno taky pod stromy kde sluníčko moc není.
Jedna z myšlenek byla koupit takový mini telefon z číny a zkusit to přes něj.
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 17:36    Předmět: Citovat
Při použití GSM komunikátoru iQGSM-M1 a ten vámi zmíněný akumulátor 6V/5Ah nahradit za 12V/10Ah a pak by to s ním snad mohlo ten cca měsíc v provozu vydržet i s občasným spínáním toho motoru krmiče.
