Neznámý scintilační detektor / fotonásobič (asi Tesla)
vitcenek
Založen: Mar 08, 2019
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 13:11    Předmět: Neznámý scintilační detektor / fotonásobič (asi Tesla) Citovat
Ahoj, dostal jsem tři tyto scintilační detektory vyrobené kdysi v podniku Crytur - typ: Crytur SBG-11U03. (2x ok a jedna rozpadlá)
Uvnitř je krystal a fotonásobič.
Potřeboval bych nějaký produktový list od toho násobiče, který je uvnitř - jaké má provozní napětí a hlavně značení pinů na patici. Pravděpodobně tam bude nějaká Tesla, ale kdo ví, jaký typ. O Tesláckých násobičích lze najít jen pramálo a detektor jako celek nezná Google vůbec.
Nemá prosím někdo nějaké informace?
Taky by mě zajímalo, jak vypočítám ten dělič napětí mezi dinodami, jelikož web v tomto ohledu vůbec nepomáhá...
Díky moc!
 Velikost:  155.82 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  119.78 kB
 Zobrazeno:  51 krát
 Velikost:  275.95 kB
 Zobrazeno:  61 krát
 Velikost:  255.03 kB
 Zobrazeno:  81 krát
 Velikost:  272.26 kB
 Zobrazeno:  58 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 17:14    Předmět: Citovat
S typem násobiče ti neporadím, ohledně děliče pro dynody obecně platí, že by měl zajišťovat co nejstálejší napětí mezi dynodami bez ohledu na změny vlivem osvětlení, čili dělič co nejtvrdší zajistí slušnou linearitu. S oblibou se používal naopak násobič napětí (Cockroft-Waltonův obvod z diod/kapacit) doplněný aktivním děličem s tranzistory). Na webu se dají najít nějaké základy od Hamamatsu.
Kdysi mě trochu zklamalo upozornění k výrobkům od VÚVET nebo koho, že fotonásobiče mají zaručované parametry jen velmi málo roků nebo dokonce jen měsíců, vlivem otravy vakua přisáváním plynů a degradace fotokatody.
https://www.hamamatsu.com/content/dam/hamamatsu-photonics/sites/documents/99_SALES_LIBRARY/etd/PMT_handbook_v3aE-Chapter8.pdf
https://psec.uchicago.edu/library/photomultipliers/Photonis_PMT_basics.pdf
xy1
Založen: Jan 28, 2018
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 17:55    Předmět: Citovat
Jestli to jsou fotonásobiče TESLA, pak by mohlo jít o 61PK412 až 415, 61PK422 nebo 61PK401. Něco o nich je k nalezení v příručním katalogu TESLA z roku 1966, odkaz na něj před asi 14 dny dával eleferner v sekci Návody, schemata ..... .
vitcenek
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 18:10    Předmět: Citovat
Díky moc za rady.
Kouknu na ten katalog.
Ohledně zdroje si moc hlavu nedělám, jelikož to má být čistě jako vyhledávač na tyči s připojením na pískač a ručičkový měřák. Nebude to ukazovat cokoliv konkrétního. Smile
Má to ukázat zvýšenou aktivitu v co nejnižším čase. No prostě to na co GM trubice ani v nejmenším nejsou vhodné. Tím to dost usnadní hledání U a Th minerálů.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 22:22    Předmět: Citovat
Upozornil mne kdysi jeden praktik, co s tím dělal, že je to tuze citlivé a nesmí na to (ten fotonásobič) přijít přímé světlo, je-li pod napětím. Zničí ho to.
pro mládež - Hamíkův koutek
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 11:34    Předmět: Citovat
Chceš říct že budeš hledat thorianitový písek pro výrobu helia?
vitcenek
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 14:16    Předmět: Citovat
Katalogový list získán z firmy Crytur.
 Velikost:  76.04 kB
 Zobrazeno:  70 krát
