Zaslal: st duben 05 2023, 4:14 Předmět: Shunty paralelně
Spojují se snímací piny dvou paralelních SMD shuntů nebo se vyvede snímaný signál jen z jednoho ze shuntů.
Nehrozí v druhém případě větší chyba?
EDIT: shunt = asi nevhodné označení pro rezistor ke snímání proudu kelvinovskou metodou
Kopie mého pozdějšího vysvětlení:
V původním řešení mám vyvedené snímané napětí jen z pacek na jednom. Packy na druhém jsem nechal nezapojené.
Je to ale osazované ručně, takže množství cínu bude různé a tudíž asi nějaká odchylka v rozložení proudů těmi dvěma rezistory (shunty).
Říkám si, zda by spojení sousedních pacek nezlepšilo výslednou přesnost. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne čt duben 06 2023, 10:07, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 05 2023, 4:52 Předmět:
Si to kurňa namaluj. Když máš "šunty" = BOČNÍKY zapojený paralelně, tak na nich máš při provozu stejný napětí. Pokud teda nechceš měřit rozdíly v desetinách mV daný třeba nestejným odporemm těch přípojnejch rozvětvení, mělo by normálně stačit vyvádět měřicí signál jen z jednoho bočníku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st duben 05 2023, 10:01 Předmět:
kulikus napsal(a):
Spojují se snímací piny dvou paralelních ...
To asi nebudú iba odpory paralelne, že? Tie keď sú paralelne, tak sú predsa piny už spojené. Takže otázka znie, čo sú to tie shunty. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6643 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 05 2023, 11:34 Předmět:
Tazatel má jistě na mysli SMD bočníky s úpravou pro Kelvinovo připojení a odpověď je, že bych hleděl použít jen jeden k tomu určený bočník a pokud to nelze, tak bych použil pro měření vývody pouze jednoho z paralelní kombinace.
_________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Ano, jde mi o rezistory malých hodnost pro snímání proudu kelvinovskou metodou.
ok1hga: Ano, je to ten typ. Dva stejné paralelně. Osazené v různých variantách
hodnotami od 0,5 mOhm do 10 mOhm.
Snímané napětí do 100mV s rozlišením na desítky uV.
Zaslal: čt duben 06 2023, 14:25 Předmět:
Tak si představ, jaký ty měřící výstupy asi tak mají výstupní odpor, pokud si je představíš jako zdroj. Tedy dva zdroje. Ty je propojíš dráty s nějakým nenulovým odporem. Tedy těmi měřícími vodiči začne téct vyrovnávací proud. To ale při Kelvinově připojení právě být nesmí. Pokud bys to chtěl měřit co nejlépe, tak bys musel použít dva nezávislé systémy měření napětí na těch dvou bočnících a sečíst až jejich výsledky. Co to vlastně má měřit, o jaké požadované přesnosti se bavíme? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Tolerance rezistorů je do 1%. Měření napětí snad 0,1% (teď nevím). Finální přesnost není určená.
V ideálním případě by měl dvěma paralelními snímacími rezistory protékat po polovině celkového proudu. Pokud bude jeden nepatrně jiný, poteče jím odlišný proud.
U_sense = Rs.I
Ale je pravda, že odlišné množství cínu ve spoji jednoho z nich neovlivní výsledný odpor velikosti např 1 mOhm.
Vnímal jsem to tak, že vyrovnávací proud přes sense vývody by zekvalizoval případný rozdíl v rozdělení proudů oběma rezistory a zlepšil tak výslednou přesnost. 'Bambule' cínou jsou totiž na hlavním spoji rezistoru před/mimo sense piny. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
