Nechcený svit kontroliek.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 22:36    Předmět: Nechcený svit kontroliek. Citovat
Ahojte. Servomotor zapojený podla schémy. je to pravý a ľavý chod. Na signalizáciu chodu sú led kontrolky. Problém je, že pri pravom chode svieti aj ľavá kontrolka lebo sa na ňu dostáva napätie cez motor. Na pravu stranu plati to isté len opačne. Nemáte niekto nápad ako to lacno a spolahlivo vyriešiť?
 Velikost:  63.63 kB
 Zobrazeno:  135 krát
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 23:26    Předmět: Citovat
spínat to nepřímo relátky, nebo jako proudové bočníky
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 0:04    Předmět: Citovat
Kotelníku, kolik tam máš napájecí napětí toho motoru?
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 0:48    Předmět: Citovat
Je to tam napsaný...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 5:40    Předmět: Citovat
V jakém provedení je ten přepínač? Pokud ho zdvojíš a druhou polovinu použikeš pro ty kontrolky, máš vyhráno.
PF
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 7:39    Předmět: Citovat
To vojtano: ano toto sú možnosti ale obe zložité.
To petrfilip: bohužel do prepinača sa nedá zasiahnuť.
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 8:03    Předmět: Citovat
u tohoto zapojení motoru to ale jinak nepůjde . . .
. . . jen jiný přepínač, nebo relátka.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 8:07    Předmět: Citovat
Ta napětí jsou vůči sobě fázově posunutá. Takže by to šlo udělat na principu jako je použit ve "vadasce" na měření sledu fází. Pár odpůrků a kondů.
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 8:09    Předmět: Citovat
Takhle by to mělo fungovat - velikost odporu spočítat nebo odhadnout podle proudového odběru, a asi bych přidal i odpor do série s diodama. Totéž samozřejmě udělat i v druhé větvi.
 Velikost:  56.31 kB
 Zobrazeno:  28 krát
Kremik
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 8:15    Předmět: Citovat
Beru zpět, zbytečně složité. Zapoj společný bod kontrolek na fázi. Jedna z nich tak vždy bude spojená nakrátko a svítit bude jen ta druhá.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 8:26    Předmět: Citovat
To jarda: Ano toto zapoenie mi je jasné. len aby to korektne svietilo nemôžem použiť pôvodné kontrolky.
TO KREMIK: Ten ovládací prepínač je trojpolohový. V stredovej polohe by svietili obe kontrolky.
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 8:46    Předmět: Citovat
tohle by mohlo fungovat s dostatečně dimenzovanou zenerkou . . .
 Velikost:  203.32 kB
 Zobrazeno:  24 krát
Kremik
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 9:01    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Tak proč není na obrázku??
Dobře tedy, tak beru zpět že beru zpět Very Happy
Pro využití původních kontrolek budeš muset využít fázový posuv těch napětí.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 9:06    Předmět: Citovat
Zapoj je paralelně k tomu přepínacímu kontaktu. Ta „nechtěná“ bude zkratovaná. Jejich odběr chod motoru jistě neovlivní.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 9:09    Předmět: Citovat
TO OK1: to by fungovalo, ale nemôžem použiť pôvodné kontrolky ktoré sú na 230V a sú zapracované v panely.
TO: kremík. Ano promiň zle som to nakreslil. Mal tam byť trojpolohový prepínač. Mal by si predstavu o zapojení s využitím fázového posunu? Myslím konkrétne hodnoty súčiastok.
Strana 1 z 7
