Založen: Jan 30, 2009 Příspěvky: 69 Bydliště: Prostějov
Zaslal: so duben 08 2023, 10:14 Předmět: Galvanický oddělovač pro satelitní rozvody
Narazil jsem na toto: "galvanický oddělovač pro satelitní rozvody".
Vůbec si neumím představit, jak toho dosáhli. Ví někdo, jak to "zbastlili"? _________________ „Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
Tak nějak by ten odkaz měl vypadat. Ale, protože ušetří hledání všem, kdo k tomu mají, co říci, za reklamu se nepovažuje.
Hill _________________ „Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
Zaslal: so duben 08 2023, 11:06 Předmět:
Teď jsem našel: "Určeno výhradně ve spojení s multiswitchy ( mají vlastní napájení LNB) MS rozvádí SAT signál do více míst čímž vzniká možnost rozdílných potenciál “zemí”. _________________ „Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 08 2023, 11:25 Předmět:
Samozřejmě: jestli někde v paneláku je jeden společný satelitní přijímač s rozvodem do bytů, může tam vzniknout zemní smyčka, v níž účastnickou šňůrou i rozvodem signálu po připojení koncového zařízení na účastnickou zásuvku tečou značné vyrovnávací proudy mezi rozdílnými potenciály země, samozřejmě, kdekoli je kostra koncového zařízení spojená se zemí nějakou jinou cestou.
Je to tedy potřeba jen tam, kde je některé z koncových zařízení připojené na síť třížilovou šňůrou. Jestli mají všechny komponenty dvojitou izolaci, je ten oddělovač zbytečný.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6468 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so duben 08 2023, 14:20 Předmět:
Že by dc/dc bez zpětné vazby? Používám to běžně, abych oddělil zemně v technologii, kde je třeba 40 měřicích bodů. Vše napájené z jednoho zdroje a zároveň vše galvanicky oddělené...
Zaslal: so duben 08 2023, 14:27 Předmět:
Myslím, že Cust na to kápl. Je to víc než pravděpodobné. A co tak nějaký schémátko by nebylo? _________________ „Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
Zaslal: so duben 08 2023, 15:05 Předmět:
Hybridních součástek - izolovaných DC/DC je hodně, některé musí být zatížené (jinak ujedou z datasheetu), tento konkrétní tuším jede i s nulovou zátěží...
