Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6431 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so duben 08 2023, 14:08 Předmět:
Měl jsem kdysi nějaké novější UTčko s automatickým přepínáním rozsahů a vsupy byly citlivé na všechno - odpráskl jsem ho hodně rychle. Tuším jsem si neustále přepínal měření napětí a odporu. Jednou jsem to nepřepnul - od té doby neměří proudy...
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7940 Bydliště: Earth
Zaslal: so duben 08 2023, 23:20 Předmět:
Vypadá to, že odporový dělič používaný pro měření AC a DC napětí je nějak nestabilní a možná taky ujetý. R3 je tvořen čtyřmi kusy rezistoru 2,25MOhm v sérii. Bohužel, 2,25Mohm se dost blbě shání.
A co třeba dát tam 3 kusy 2M2 a jeden 2M4, to už by bylo lepší ?
Nebo najít začátek a konec a dát tam jeden poctivej 9M odpor s přesností a stabilitou, jaká je potřeba do vstupního děliče. Ale nebude levnej.
Otázka taky je, jestli za to opravdu může zrovna tenhle odpor, v tom děliči hrajou roli všechny.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12158 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne duben 09 2023, 9:38 Předmět:
Cust napsal(a):
První bych řádně přepucoval ten přepínač...
souhlas,
stalo se mi při měření anodového napětí s VOLTCRAFT VC260, že začal měřit blbosti . . .
po rozdělání jsem zjistil svody v mazadle na přepínači funkcí . . .
po vyčištění a novém namazání "silikonkou" opět funkční.
zajímavé je, že s tou původní vazelinou pracoval mnoho let bez závady
a až po připojení na anodové napětí elektronkového zesilovače (cca 600V) se svody projevily.
po vyčištění znova funguje už zase několik let . . .
(multimetr byl zakoupen cca 2005)
Zaslal: ne duben 09 2023, 13:12 Předmět:
Přepínač je zatím v dobrém stavu a má jen malé známky opotřebení. Namazán ničím nebyl. Je sranda, že ty 4 šroubky (označené červenou šipkou) jsou použité jako elektrické spojení mezi plošňákama (spolu s pinovou lištou). Moc se mi to nelíbí. Všimněte si též prokovených děr uprostřed pozlacené dráhy přepínače. Jezdí přes ně kontakt, takže se časem mohou poškodit. Prokovená díra by měla být mimo dráhu kontaktu!
Měl jsem celý přepínač rozebraný, ale dolní DPS jsem nevyfotil.
prokovené díry by správně měly být mimo dráhu přepínače, tak jako třeba na Fluke 17B+....
No jo, jenže to by pak vydrželo moc dlouho...
Na druhou stranu jsem teď viděl video o Fluke 17B+ od Jiřího Bekra a asi bych tenhle model moc za vzor nedával... Netušil jsem, že i Fluke coby takřka etalon v oblasti se může dostat tak hluboko do (!). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po duben 10 2023, 9:12 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Což takhle ???
6,8+2,2=9
4,3+4,7=9
nebo
2,7+2,3+2+2=9 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so duben 29 2023, 22:54 Předmět:
Odpor R3=9MOhm tvořený 4×2,25MOhm byl skutečně nějak vadný, především při vyšším napětí aspoň 40V. Nahradil jsem ho 3×3MOhm a už to funguje o dost lépe. Ještě to snad zkusím zkalibrovat d3bilním SMD trimrem...
Zaslal: ne duben 30 2023, 7:06 Předmět:
Ty "vadné" rezistory asi nebudou vadné všechny, ne? Nahradil bych jen ten vadný. Nebo šlo o svod někde na desce.
Každopádně "divné" vady jsou zajímavé, takže bych ty rezistory před vyhozením alespoň prozkoumal.
Mám ho taky už dobrých dvacel let a ...klep, klep.. funguje na jedničku. I kondy měří dobře. Akorát moc nefunguje zapínací tlačítko. Musím ho zprudka pustit aby fungovala aretace v zapnutým stavu. Nemám ho ve futrálu bo to nešlo z toho dostat. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Strana 2 z 3
