Vysavac ETA 1498 Tema - komplet s hadicou, teleskopickou tycou aj hubicou. Akurat kabel uz niekto odstrihol.
Jo. Taky jsem něco podobného před časem našel (ne ETA, i když to je asi dnes už jedno, protože ETA je PRC). Ten můj měl šňůru a vypadal zánovně.
Běžel asi pět minut, pak se se smradem rozloučil.
Jo, kde jsou ty časy českých vysavačů ETA... Quinto 3408 mám 26 let a jede jak z praku. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne so duben 08 2023, 18:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so duben 08 2023, 18:37 Předmět:
Stačí si vybrat zde. Na slovensku jistě existuje podobný obchod.
Adaptér je 9V/2A _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18160 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 08 2023, 18:53 Předmět:
Doma se mě válejí asi 20 let starý Omega Dymokleště. Taková ruční pistolka se znakovou kopretinou nahoře napříč. Vyráželo to znaky do plastový samolepící pásky, většinou černá páska s vystouplejma bílejma znakama.
Ty origo DYMO pásky jsem už hodně dlouho v žádným obchodě neviděl. Pouze tenhle PRCáckej sračkol, kterej se odlepuje a po čase se prolis písmen vrací zpět, takže to není k přečtení.
No asi budu muset objednat originál na netu... _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34275 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so duben 08 2023, 21:29 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Tento tiez nie je prave najmladsi. Plasty maju vylisovany rok "00", takze 23 rokov. Ale rozobrat je to peklo - je to velmi divna konstrukcia s motorom ulozenym vertikalne. Motor funguje, ale je plny bordelu - niekto vysaval bez vrecka...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 08 2023, 22:38 Předmět:
Kulatý "razítko" s šipkou jako rafičkou na vnitřním kroužku je skoro vždycky datumovka. Buď jsou dvě, kde jedna ukazuje roky a druhá měsíce, nebo je jedna s měsícema na obvodu a posledním dvojčíslím roku po stranách šipky. Existuje víc použití tohohle tvaru ve formách na plasty, ale to se v běžný bytový elektronice moc nevyskytuje (je to třeba používaný pro rozlišení dvou verzí montážního celku, kam se díl dává v různý modifikaci třeba podle verze výbavy, pravý/levý strany montáže a podobně - pak tam jsou dva nebo i víc kódů - jeden pro každou variantu a tou otočnou šipkou se nastavuje platnej kód pro tu kterou verzi. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 09 2023, 9:37 Předmět:
Mam ho rozobraty, tak preskumal viac dielov. Na vrchnom plaste je skutocne februar 00. Nezdal sa mi ten datum, vyzera to novsie. Skutocne - na plosaku regulatora je 2013 a na navijaku kabla je december 14.
Inak ten prikon 990W je vtipny - motor je 1200W. Otazne je, ci je povodny.
