Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 98, 99, 100  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 10:50    Předmět: Citovat
Pripoj tam nejaky signal. Ak je obraz odrezany, tak je to mechanicky problem (odlepene zrkadlo).
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 11:29    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Projektor TOSHIBA TLP-S10 Obraz sa na ľavej strane zužuje smerom dolu.
a nemáš to jen blbě nastavený ?????
mrkni do manuálu TLP-LV3
a hledej "(3) KEYSTONE button : Adjusts keystone (trapezoidal distortion)"
 Velikost:  237.47 kB
 Zobrazeno:  37 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 11:36    Předmět: Citovat
To je ta lepsia moznost - v tom pripade nebude obraz odrezany, ale len zdeformovany. Treba tam pustit signal a pozriet. A najlepsie urobit reset nastaveni.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 12:36    Předmět: Citovat
Nastavenie pomocou Keystone pomohlo. Diky.
bastliar
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 13:45    Předmět: Citovat
Expozimeter do lietadla
 Velikost:  95.48 kB
 Zobrazeno:  54 krát
 Velikost:  75.01 kB
 Zobrazeno:  35 krát
 Velikost:  271.27 kB
 Zobrazeno:  41 krát
 Velikost:  71.97 kB
 Zobrazeno:  38 krát
 Velikost:  144.71 kB
 Zobrazeno:  32 krát
bastliar
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 16:43    Předmět: Citovat
Predsa len sa s projektorom vyskytol problém.
Má vstup cinch a VGA tak som naň pripojil redukciu na HMDI a pripojil laptop. Zobrazí sa len výrez Obrazovky displeja laptopu a žiadnou funkciou v projektore sa mi to nepodarilo zmeniť.
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 17:30    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
jakou grafiku má laptop ?
jaké rozlišení má displej laptopu ?
jaký je to laptop ?
typ ?
jakou "redukci" jsi použil ????
na výstupu HDMI není VGA, pouhá redukce nestačí.
na to musí být extra krabička HDMI>VGA
. . . ale nečekej zázraky, má to prachbídné rozlišení.
maximálně na SD televizi nebo video.
 Velikost:  232.88 kB
 Zobrazeno:  40 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 18:05    Předmět: Citovat
Jestli von si súdruch bastliar nesplet poměrně zřídkavou a málo se vyskytující AKTIVNÍ redukci HDMI=>VGA (už jen to že její zkratku píše HMDI cosik vypovídá o znalosti problematiky) s existující redukcí DVI=>VGA. Jedna z variant DVI-výstupu totiž má i analogový signální vedení a umožňuje tak i připojení analogovýho vstupu VGA jen příslušným připojením těch signálů na odpovídající konektor.
 Velikost:  55.3 kB
 Zobrazeno:  33 krát
 Velikost:  65.55 kB
 Zobrazeno:  33 krát
 Velikost:  72.41 kB
 Zobrazeno:  37 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 18:08    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
V projektoru nic nezměníš. Tohle je dané tím, jaké rozlišení máš nastavené na tom HDMI výstupu a jak se chová ten čínský převodník. Obecně je potřeba v nastavení displeje nastavit klon plochy a pak si s tím převodník musí umět poradit. Vysoké rozlišení to umět nebude.
bastliar
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 18:51    Předmět: Citovat
REDUKCIU, PREVODNÍK som použil takú ako na obrázkoch vyššie (HDMI na VGA)
Laptop acer aspire 3.
Rozlišenie displeja full HD
Kvôli externému monitoru mam nastavený klon monitora.
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 18:56    Předmět: Citovat
Na jakých obrázcích? Tady vidím jen DVI na VGA.
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 19:02    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Áno, súdruch bača, toto je zaisto redukcia HMDI na VGA. Chote nazpät na svoju salaš a nemotajte sa do počítačov, na svoje ovce nič také nepotrebujete. To co je na mejch 3 obrázcích, je pasivní redukce DVI=>VGA, s HDMI rozhraním, který je čistě digitální, má společný akorát to, že se taky vyskytuje jako výstup na grafickejch kartách - ale jinak je to úplně jinačí výstupní formát ...
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 19:35    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Takže tomu posiela 1920x1080 pixelov zatiaľ čo to vie zobraziť iba 800x600. Všetko je teda v poriadku, zobrazuje to iba koľko vie z toho plného hada. Možno sa dá v menu projektora nastaviť aj downscaling aby bol obraz celý. Ale text čitateľný nebude.
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 19:56    Předmět: Citovat
Projektor takovej processing mít nebude.
bastliar
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 20:02    Předmět: Citovat
HDMI VGA
 Velikost:  117.01 kB
 Zobrazeno:  52 krát
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 72 z 100
