"Bílý záporný vodič"?
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2023, 9:18    Předmět: Citovat
V Japonsku majú farby úplne iný význam, ako v Európe. Napríklad na semaforoch nemajú zelenú, ale modrú, lebo zelená je nezrelá.
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 16:51    Předmět: Citovat
Zelená je "nezrelá" jen proto, že na ni má lidské oko největší citlivost Question
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 14:05    Předmět: Citovat
Na posledním školení pro "novou padesátku" mě ve značení barevných vodičů zaujalo jenom snad to, že vodič pro pracovní uzemnění (FE) nemá být tradičně žlutozelený, ale růžový.
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 18:50    Předmět: Citovat
Však taky nemá ochrannou funkci.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2023, 19:49    Předmět: Citovat
No ale zem je zem - při poruše může mít i ochrannou funkci (ať už se ochranou myslí cokoliv).
Při hromadném uzemňování je jednodušší mít po ruce jeden druh vodiče (žz 6ku, pro silnější věci větší průřez) a růžový vodič to ani z logistického hlediska moc neulehčuje.
Růžových vodičů pro FE jsem si ale všiml až na konci loňského roku v dresspaccích (kabelové sety v husích krocích, co se montují na průmyslové roboty) od Beckera (Němci) a protože dřív byly žlutozelené (bereme to od nich pravidelně), tak to bude novinka i v Evropě, ne jen v Česku.
dzinzlahve
Zablokován
Založen: Dec 07, 2022
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 6:42    Předmět: Citovat
Ku*va, proč drbat do nečeho, co funguje...
Takže pořád platí že minus je modré (nebo černé) nebo platí "nacpi si tam vše, co si budeš umět okecat"?
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 7:21    Předmět: Citovat
dzinzlahve napsal(a):
Ku*va, proč drbat do něčeho, co funguje...
To je teď normální. Jen kolik ČSN muselo být zrušených a nahrazených "harmonizovanými" normami.
Na posrání
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 11:40    Předmět: Citovat
Jde mi o to, co všechno můžu obhájit.
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 11:46    Předmět: Citovat
To samé, co od začátku. Jakou barvu má vodič pro plus napětí.
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 13:07    Předmět: Citovat
Podle mě je + červené, a - modré anebo černé.
Celý toto vlákno bylo založeno, ze mě udivilo, že tam někdo montuje bílou na minus.
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 10:00    Předmět: Citovat
Červená už taky není pravda.
Arrow http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1274729#1274729
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 10:58    Předmět: Citovat
Pro ty co striktně bazírují na používání zelenožluté barvy k tomu určené Very Happy
 Velikost:  79.86 kB
 Zobrazeno:  43 krát
Yarda1
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 12:13    Předmět: Citovat
Připomíná mi to "Zesilovač bez zkreslení ZBZ007" co byl zveřejněn v jednom dubnovém čísle časopisu Hudba a zvuk.
Very Happy
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 14:33    Předmět: Citovat
To bude drát durch a zesílení 1, ne?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 14:52    Předmět: Citovat
Hlavně bezpečné. Uzemněné, přizemněné, pospojované na HOP (MET)......... Akorát nevím který vodič je PE a PEN Very Happy
Strana 3 z 3
