Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34655 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne duben 09 2023, 11:36 Předmět:
To je ta lepsia moznost - v tom pripade nebude obraz odrezany, ale len zdeformovany. Treba tam pustit signal a pozriet. A najlepsie urobit reset nastaveni.
Predsa len sa s projektorom vyskytol problém.
Má vstup cinch a VGA tak som naň pripojil redukciu na HMDI a pripojil laptop. Zobrazí sa len výrez Obrazovky displeja laptopu a žiadnou funkciou v projektore sa mi to nepodarilo zmeniť.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12230 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne duben 09 2023, 17:30 Předmět:
bastliar napsal(a):
jakou grafiku má laptop ?
jaké rozlišení má displej laptopu ?
jaký je to laptop ?
typ ?
jakou "redukci" jsi použil ????
na výstupu HDMI není VGA, pouhá redukce nestačí.
na to musí být extra krabička HDMI>VGA
. . . ale nečekej zázraky, má to prachbídné rozlišení.
maximálně na SD televizi nebo video.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32762 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 09 2023, 18:05 Předmět:
Jestli von si súdruch bastliar nesplet poměrně zřídkavou a málo se vyskytující AKTIVNÍ redukci HDMI=>VGA (už jen to že její zkratku píše HMDI cosik vypovídá o znalosti problematiky) s existující redukcí DVI=>VGA. Jedna z variant DVI-výstupu totiž má i analogový signální vedení a umožňuje tak i připojení analogovýho vstupu VGA jen příslušným připojením těch signálů na odpovídající konektor.
Velikost:
55.3 kB
Zobrazeno:
34 krát
Velikost:
65.55 kB
Zobrazeno:
34 krát
Velikost:
72.41 kB
Zobrazeno:
38 krát
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V projektoru nic nezměníš. Tohle je dané tím, jaké rozlišení máš nastavené na tom HDMI výstupu a jak se chová ten čínský převodník. Obecně je potřeba v nastavení displeje nastavit klon plochy a pak si s tím převodník musí umět poradit. Vysoké rozlišení to umět nebude.
REDUKCIU, PREVODNÍK som použil takú ako na obrázkoch vyššie (HDMI na VGA)
Laptop acer aspire 3.
Rozlišenie displeja full HD
Kvôli externému monitoru mam nastavený klon monitora.
Zaslal: ne duben 09 2023, 19:02 Předmět:
bastliar napsal(a):
Áno, súdruch bača, toto je zaisto redukcia HMDI na VGA. Chote nazpät na svoju salaš a nemotajte sa do počítačov, na svoje ovce nič také nepotrebujete. To co je na mejch 3 obrázcích, je pasivní redukce DVI=>VGA, s HDMI rozhraním, který je čistě digitální, má společný akorát to, že se taky vyskytuje jako výstup na grafickejch kartách - ale jinak je to úplně jinačí výstupní formát ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5226 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne duben 09 2023, 19:35 Předmět:
bastliar napsal(a):
Takže tomu posiela 1920x1080 pixelov zatiaľ čo to vie zobraziť iba 800x600. Všetko je teda v poriadku, zobrazuje to iba koľko vie z toho plného hada. Možno sa dá v menu projektora nastaviť aj downscaling aby bol obraz celý. Ale text čitateľný nebude. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
