Zaslal: so duben 08 2023, 16:51 Předmět:
Zelená je "nezrelá" jen proto, že na ni má lidské oko největší citlivost _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne duben 09 2023, 14:05 Předmět:
Na posledním školení pro "novou padesátku" mě ve značení barevných vodičů zaujalo jenom snad to, že vodič pro pracovní uzemnění (FE) nemá být tradičně žlutozelený, ale růžový.
Zaslal: ne duben 09 2023, 19:49 Předmět:
No ale zem je zem - při poruše může mít i ochrannou funkci (ať už se ochranou myslí cokoliv).
Při hromadném uzemňování je jednodušší mít po ruce jeden druh vodiče (žz 6ku, pro silnější věci větší průřez) a růžový vodič to ani z logistického hlediska moc neulehčuje.
Růžových vodičů pro FE jsem si ale všiml až na konci loňského roku v dresspaccích (kabelové sety v husích krocích, co se montují na průmyslové roboty) od Beckera (Němci) a protože dřív byly žlutozelené (bereme to od nich pravidelně), tak to bude novinka i v Evropě, ne jen v Česku.
Ku*va, proč drbat do nečeho, co funguje...
Takže pořád platí že minus je modré (nebo černé) nebo platí "nacpi si tam vše, co si budeš umět okecat"?
To je teď normální. Jen kolik ČSN muselo být zrušených a nahrazených "harmonizovanými" normami.
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Připomíná mi to "Zesilovač bez zkreslení ZBZ007" co byl zveřejněn v jednom dubnovém čísle časopisu Hudba a zvuk.
Zaslal: čt duben 13 2023, 14:33 Předmět:
To bude drát durch a zesílení 1, ne? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 3 z 3
