Novy laser v DVD DENVER
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 12:51    Předmět: Citovat
Zeby made in Poland?
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 20:58    Předmět: Citovat
rezis ja chapem tvoje rozhorcenie ale pomahat a davat skusenosti by si mal tym ktory oto stoja ktory to potrebuju ktory sa obracaju sprozbou o pomoc. Smile Smile Smile
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2007, 22:45    Předmět: Citovat
tibi napsal(a):
V pohodě jen odvracím utok Wink Rád poradím jenže jsou věci které prostě nejdou poradit stylem pootoč tím o 2stupně a vše bude OK. Tim chci říct že nejde rozkodnout kdo má či nemá pravdu. Wink Beer
Internet - metla lidstva
Lesnik
Založen: Jan 31, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 21:11    Předmět: Citovat
Pěkně jsem se při čtení tohoto fóra pobavil, myslím, že tibi to má trochu popletené, ale nechci ho urazit. Jinak souhlasím s tím, že nový laser neladit. Podle mě musí být logicky z výroby nastaven optimální proud laser diody. Přece to musejí otestovat. Ono jak píše kolega, ladění zabere na chvíli a většinou je z toho akorát brzská reklamace. Mějte se fajn.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 6:24    Předmět: Citovat
Nazdárek, přátelé!
Jak to tu pročítám, až jsem nabyl přesvědčení, že to skončí v Bruselu.. Právník
Pokud jsi na laserové jednotce ODSTRANIL ochrannou propojku (někdy je zapeklitě neidentifikovatelná), jen proboha netoč s trimry!
Pokud jsi provedl všechny logické pokusy, nacpi jednotku zpátky do škatulky a trádá s ní zpět k prodejci!
Nebyl bys první, kdo obdržel již jednou prodanou jednotku, na té se předtím někdo vyučil a úspěšně ji reklamoval.
Já takhle kdysi koupil použitý videobuben. Snad už opuchliny a hematomy obchodníkovi zmizely.. Boxing
Přeji hezký den!
..a co shoří, nezhnije..!
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 16:23    Předmět: Citovat
Je hloupé srovnávat Laser s VN trafem. Točit u nové optiky trimrama rozhodně nedoporučuju. Pracovní Bod laseru je nastaven s fabriky.(Ono totiž po zahřátí se ti to projeví jinak a můžeš to nastavovat furt) Ano u staré KSS 213 to šlo v pohodě přižhavit ale kdybys Tibibi do ruky dostal 15 let starého Technicse kde bylo asi 10 nastavovacích prvků tak bysto akorát rozvrtal a v životě už nenastavil. Sad Pokud v DVD nešlape nová optika tak je bud vadná nebo je problém v softwarovém nastavení. Počet odehráných hodin laseru se ukládá do pamětí podle toho se pak řídí výkon laseru. Po výměně je pak nutné provest reset. Ale je divné že to nečtě ani CD
Strana 3 z 3
