Zaslal: ne duben 09 2023, 20:10 Předmět:
xsc napsal(a):
Projektor takovej processing mít nebude.
A prečo by nemal? Napríklad televízory čo sú HD Ready, teda 1366x768 pixelov vedia spracovať aj full HD vstup, prevzorkujú si ho na to svoje nízke rozlíšenie. Navyše keby to projektor nevedel, tak by nezobrazil časť obrazu ale by rovno napísal že vstup je mimo rozsah. Niektoré zariadenia (aj LCD monitory) to skrátka vedia zmenšiť. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: ne duben 09 2023, 20:25 Předmět:
Ja mám monitor s 1920x1200 pripojený cez VGA a je to ostré že sa nedá rozoznať od DVI. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: ne duben 09 2023, 20:41 Předmět:
Niektoré notebooky majú priamo v možnosti výstupu vyvolaného klávesovou skratkou Fn+niečo možnosť "projektor 800x600". A netreba nič riešiť. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: ne duben 09 2023, 22:06 Předmět:
Nemyslel som že existuje klávesa, ale že priamo po jej stlačení naskočí výber: Output to: LCD, monitor, projector 800x600. A to je práve to, že sa to pošle na ten istý výstup ako pri "monitor", ale upravené na nízke rozlíšenie. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1307 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po duben 10 2023, 1:22 Předmět:
Spousta dohadů odpadne kouknutím do manuálů, máš tam jak uživatelský, tak servisní. Maximální vstupní rozlišení to má umět 1920x1440 60Hz podle uživatelského manuálu (pdf str.20, tištěná 38 ). _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34276 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 19 2023, 19:19 Předmět:
rnbw napsal(a):
Mam ho rozobraty, tak preskumal viac dielov. Na vrchnom plaste je skutocne februar 00. Nezdal sa mi ten datum, vyzera to novsie. Skutocne - na plosaku regulatora je 2013 a na navijaku kabla je december 14.
Inak ten prikon 990W je vtipny - motor je 1200W. Otazne je, ci je povodny.
Niekto sa v tom uz rypal, pretoze skrutky mali ozuzlane hlavy - ale nenasiel som vnutri ziadne stopy napadnutia.
Na motore je nalepka "AL", takze asi vinuty hlinikom. Napriek tomu funguje. Ciastocne som ho rozobral (len turbinu - loziska som nestahoval), vycistil od vlasov a ineho bordelu. Uhliky su dlhe, loziska vporiadku. Dal som novy kabel a opravil navijak (ulomil sa mi koniec struny) - vysavac po zlozeni bezi bezchybne.
Pustil som sa do tyce, hadice a hubice. Vsetko zapchate svinstvom. Tyc sa dala normalne naplnit vodou, zospodu tiekla len trochu Uz som pochopil, preco to vyhodili - asi to vobec netahalo.
Zaslal: so duben 29 2023, 13:46 Předmět:
Da sa z toho oskrabat vrchna vrstva a na medene vodice sa da spajkovat. Takze oskrabat, podlepit to niecim v mieste poskodenia, aby sa to nehybalo a prispajkovat droty. Najlepsie na taketo opravy su lakovane droty.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7723 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so květen 06 2023, 17:57 Předmět:
Receiver Technics. Byl špinavý jak prase, nejspíš někde z hospody nebo tak. Provedl jsem očistu, už vypadá celkem k světu. Po zapojení do sítě se nejprve jen rozsvítila kontrolka Stand-by a nereagovalo to na stisk tlačítka Power. Tak jsem si řekl, že kouknu dovnitř, bylo to plné prachu, tak jsem to vyluxoval, nic jsem okem neviděl neobvyklého. Složil jsem to zpátky, zapojil a ouha, ono to funguje, hraje, ladí, potenciometry nechrastí. Jen podsvětlení displeje se mi zdá slabší. Tak jsem nahradil kuchyňský receiver JVC, kterému blbne táhlo hlasitosti.
Velikost:
69.78 kB
Zobrazeno:
143 krát
_________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
