osciloskop DSO2512G
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 11:22    Předmět: Citovat
postupně se učím a došel jsem k problému. Chci připojit oscilo ke kompu, ale oscilo jsem koupil z druhé ruky a nedostal jsem k němu USB kabel.
Nevím jak ten kabel vypadá. Propojit USB a compu přímo s konektorem USB na oscilu je nesmysl.
Jako nd jsem kabel nikde nenašel.
Vzadu je je zásuvka označená jako USB device ale takový konektor jsem nikde neviděl. Vypadá jako tiskárnový ale menší.
Nevíte čím a jak to propojit ?
děkuji
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 11:35    Předmět: Citovat
Předpokládám, že půjde o USB B (téměř čtvercový průřez se dvěma zkosenými rohy), viz taky https://cs.wikipedia.org/wiki/USB.
Zkus to případně vyfotit (nejlépe s mm měřítkem položeným těsně vedle).
Edit: pravděpodobně to vypadá jako v příloze, což potvrzuje to, co píšu výše.
 Velikost:  75.69 kB
 Zobrazeno:  44 krát
 Velikost:  44.64 kB
 Zobrazeno:  33 krát
Naposledy upravil JirkaZ dne út duben 11 2023, 11:49, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 11:41    Předmět: Citovat
Na spodní části osciloskopu je USB C port a mezi přiloženými kabely je standardní bílý propojovací USB kabel, který má na jedné straně konektor USB2 a na druhé USB C viz obrázky níže. Takže podle mého názoru stačí klasický USB kablík kde se strana USB2 připojí do PC a strana USB C do osciloskopu.
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 11:43    Předmět: Citovat
Valdano: on výše uvádí, že si koupil Siglent SDS-1102CML+, takže Tvoje obrázky jsou jaksi mimo...
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 11:55    Předmět: Citovat
Je to USB typ B a tady máš odkaz na manuál.
marshal
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 11:58    Předmět: Citovat
odpojil jsem konektor z tiskárny a zjisil jsem že zasunout jde, ale nemám odvahu to zapnout - nevím jestli to mluví stejným protokolem.
( nic o tom nevím.)
eleman : jsem nějak pomalý.
Děkuji za odkaz, manual mám a snažím se jej přeložit..
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 12:11    Předmět: Citovat
Samozřejmě , že to můžeš zapnout (hardwarově tam žádná nekompatibilita nehrozí), ale k ovládání osciloskopu budeš potřebovat speciální software.
Buď jejich EasyScope (viz https://siglentna.com/service-and-support/firmware-software/digital-oscilloscopes/#sds1000cml-series), nebo možná Sigrok a Pulseview.
Dám Ti jedno doporučení: spíš se soustřeď na osciloskop jako takový, propojení s PC je v naprosté většině trochu nadbytečné a budeš v tom mít ještě větší zmatek...
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 12:31    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Tak to se omlouvám. Já to bral podle názvu tématu a tam je uvedeno DSO2512G. O tom, že má jiný osciloskop píše někde v diskusi, ale v jeho dotazu k tomu USB portu na této čtvrté stránce to také nebylo a v úvodním příspěvku s prvním dotazem to také není uvedeno. V době když jsem začal psát tu moji předchozí odpověď ještě v tématu nebyla ani ta vaše odpověď, ve které jsou obrázky z nichž je patrné, že jde o jiný osciloskop. Takže jsem to prostě přehlédl za což se ještě jednou omlouvám.
Naposledy upravil Valdano dne út duben 11 2023, 12:40, celkově upraveno 1 krát.
marshal
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 12:34    Předmět: Citovat
teď jsem zjistil že manual z odkazu je na CML+
nevíš jaký je mezi scopy CML a CML+ rozdíl ?
Zatím jsem procházel pouze manual SDL1022DL .
V těch verzích se topím...
edit
to Valdano neomlouvej se, udělal jsem chybu já že jsem nezaložil nové vlákno..
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 12:52    Předmět: Citovat
Všechny osciloskopy řady SDS1000 mají (zdá se) jeden společný manuál, na který jsem dával odkaz už dřív (https://www.siglent.eu/product/1139189/siglent-sds1102cml-100mhz-dual-channel-oscilloscope vlevo dole). Popřípadě totéž by mělo být na https://siglentna.com/wp-content/uploads/2020/07/SDS1000CML_UserManual_UM0101A-E01B.pdf.
Rozdíly si budeš muset najít v popisech u jednotlivých typů, nebo zkus hledat (třeba něco jako https://siglentna.com/search/?q=SDS1000).
Edit: zde se někdo ptá na rozdíl mezi SDS1102DL a SDS1102CML. Odpověď je:
Series............Bandwidth........Real time sampling rate......Memory depth
SDS1102CML..100MHz...........1G Sa/s............................2Mpts
SDS1102DL....100MHz............500M Sa/s.......................32Kpts
Otázkou je, zda je ještě nějaký rozdíl mezi CML a CML+ (pokud to skutečně existuje jako dvě různé verze)...
marshal
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 8:54    Předmět: Citovat
díky za rady.
Přícházím na chuť siglentu, rusák jde do výslužby. Nemá někdo chuť si s ním pohrát ?
Mimo toho šumu v horizontálu má problém s knoflíky- rozpadají se, udělal jsem nic moc náhradu.
Nechám za stovku, nebo aukro. Na SD je ho škoda.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 9:47    Předmět: Citovat
Smile Já ten ruský krám před cca 10 lety vyměnil za 3 lahváče. Lahváče udělaly lepší službu.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2023, 10:20    Předmět: Citovat
To marshal: co to je za rusáka, možná bych měl zájem do sbírky
marshal
PříspěvekZaslal: so duben 15 2023, 13:03    Předmět: Citovat
je blbé počasí tak jsem rozebral oscilo.
Zjistil jsem že už se to někdo snažil opravit, tranzistor T12 byl uštípnut a znovu naletován na pahýly.
Díky siglentu jsem zjistil deformaci pily, oměřil jsem napětí kolem T12 ale nejsem z toho moudrej. Nevím jak se tvoří pila, asi to bude na diodě D4 ale nevím proč je počátek na úrovni země tak dlouho. Vyndal jsem T12 a změřil Zajícometrem, je OK.
nemáte radu, nápad jak tu pilu zvednout, co změřit? To napětí na diodě se mi zdá malé ale nevím proč.
přikládám obr. a děkuji
 Velikost:  108.11 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  186.6 kB
 Zobrazeno:  51 krát
marshal
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 19:05    Předmět: Citovat
zaměnil jsem T6 za T14, beze změny. Ve fetu ta zrada není.
Nemáte nějaký nápad ?
dík
Strana 4 z 7
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.65 sekund
