Zaslal: út duben 11 2023, 16:56 Předmět: Ender 7 a BLTouch problem
Poridil jsem pro Ender BLTouch a zkousel jsem nahrat firmware dle navodu.
Nejdrive DWIN_SET slozku pres SD slot na desce LCD a pak pouze 1 soubor uz pres SD slot z boku. Nasel jsem nekolik verzi pro moji desku, ale zadna z nich nefunguje podle ocekavani. Blbne to, na LCD se obcas objevi spatna grafika pro stisku na vycentrovani HOME, pak se to nejak zasekne a nic to nedela, v menu schazi "Auto leveling" a dalsi a dalsi nesrovnalosti.
Pak az na nekolikaty pokus a jiny download a podobne problemy.
LCD take prestal reagovat a neukazovat v dolnim radku udaje. Viz. obrazek.
Tak jsem teda chtel nahrat zpet puvodni FW co je na originalnich strankach a ten uz take nefunguje.
Boha, co je tohle nedotazenou technologii. Clovek aby si na to vzal dovolenou, protoze to nedotazeni cehokoliv je na muj vkus extremni.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4564 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út duben 11 2023, 17:57 Předmět:
Jen dotaz, jak velkou máš SD kartu a jak je naformátovaná? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Ja jsem nerikal, ze mam problem neco nahrat do Enderu.
Dle navodu, 8GB, FAT32, 4096 bytes allocation unit size. To by jinak neslo vubec, to uz jsem zjistil.
Zaslal: út duben 11 2023, 18:14 Předmět:
Odkud bylo firmware? A bylo pro tvojí desku? Tuším, že by to mělo být pro 4.2.7. Ale sedmičku neznám, tak to ber s rezervou.
Edit
Ještě mi napadl reset EEPROM v tiskárně. Dělá se to přes USB připojení tiskárny a program https://github.com/kliment/Printrun/releases/download/printrun-2.0.0/printrun-2.0.0_windows_x64_py3.10.zip.
Po připojení pošleš do tiskárny pro kontrolu M503, ty by mělo vypsat celou konfiguraci tiskárny. A na reset M502 a uložit M500, _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út duben 11 2023, 18:39 Předmět:
Tak to je úplně něco jiného a tady moc neporadím.
Ještě zkus odpojit ten BL touch, vrátit tam mikrospínač a staré firmware.
Mě se to hádalo a nakonec jsem musel kabel od BL navléct do stínicí punčošky. Bylo tam takové rušení od motorů, že to dělalo psí kusy. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út duben 11 2023, 20:03 Předmět:
Odkaz na firmware jsi nedal. Jestli jsi zkusil to vrátit komplet jak jsem psal, to taky nevím.
Mě v tuhle chvíli nic jiného nenapadá. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Odkaz na FW neni dulezite publikovat, to lze dohledat na oficialnich strankach. Jen se vybere ten spravny podle toho co je to za desku.
A ano samozrejme komplet, to jinak ani nejde.
Me prave take jiz nenapada co s tim. Ale na to co jsem v IT zazil, 3D povazuji za dite v plenkach. Je to zrout casu a vysledky nevalne.
Zaslal: st duben 12 2023, 8:12 Předmět:
Když se dívám na stránky Creality, tak jsem tam našel jen firmware Ender7_HW-2.4.S1.101_SW-1.0.4-noBLTouch_220308. A pak ještě verzi Ender7-Firmware HW1.0.1-SW1.0.0, u té o BL pro jistotu není psáno nic. Ale možná jen špatně hledám. Proč ti to nejde na původní je mi záhadou. Ten reset jsi zkoušel?
Já zkoušel různé verze i neoficiální a žádný problém nikdy nebyl. Nakonec jsem zůstal u neoficiální verze, protože byla líp odladěná a mác víc funkcí než originál. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá duben 14 2023, 13:03 Předmět:
Rád bych ti pomohl, ale všechny odkazy na firmware jsou z drtivé většiny pro Ender3, pár jich je na 5 a jeden na 6. Na sedmičku ani jeden.
Vypadá to, že je deska nějak nakoplá, ale je otázka jestli hlavní nebo pro displej. Vrátil jsi oba firmware? A ten reset jsi zkoušel? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út duben 18 2023, 13:46 Předmět:
Mě pořád vrtá hlavou, kde jsi našel firmware pro Ender 7 s BL. Na oficiálních stránkách ho nemají a alternativní taky nikde není vidět.
Vrátil jsi i to pro displej? O tom jestli jsi zkusil ten reset taky nic nepíšeš. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
