Ender 7 a BLTouch problem
standus
Založen: Jun 02, 2019
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 16:56    Předmět: Ender 7 a BLTouch problem Citovat
Poridil jsem pro Ender BLTouch a zkousel jsem nahrat firmware dle navodu.
Nejdrive DWIN_SET slozku pres SD slot na desce LCD a pak pouze 1 soubor uz pres SD slot z boku. Nasel jsem nekolik verzi pro moji desku, ale zadna z nich nefunguje podle ocekavani. Blbne to, na LCD se obcas objevi spatna grafika pro stisku na vycentrovani HOME, pak se to nejak zasekne a nic to nedela, v menu schazi "Auto leveling" a dalsi a dalsi nesrovnalosti.
Pak az na nekolikaty pokus a jiny download a podobne problemy.
LCD take prestal reagovat a neukazovat v dolnim radku udaje. Viz. obrazek.
Tak jsem teda chtel nahrat zpet puvodni FW co je na originalnich strankach a ten uz take nefunguje.
Boha, co je tohle nedotazenou technologii. Clovek aby si na to vzal dovolenou, protoze to nedotazeni cehokoliv je na muj vkus extremni.
Co mam zkusit ted, abych to rozchodil?
 Velikost:  135.37 kB
 Zobrazeno:  100 krát
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 17:57    Předmět: Citovat
Jen dotaz, jak velkou máš SD kartu a jak je naformátovaná?
standus
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 18:00    Předmět: Citovat
Ja jsem nerikal, ze mam problem neco nahrat do Enderu.
Dle navodu, 8GB, FAT32, 4096 bytes allocation unit size. To by jinak neslo vubec, to uz jsem zjistil.
hafca
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 18:14    Předmět: Citovat
Odkud bylo firmware? A bylo pro tvojí desku? Tuším, že by to mělo být pro 4.2.7. Ale sedmičku neznám, tak to ber s rezervou.
Edit
Ještě mi napadl reset EEPROM v tiskárně. Dělá se to přes USB připojení tiskárny a program https://github.com/kliment/Printrun/releases/download/printrun-2.0.0/printrun-2.0.0_windows_x64_py3.10.zip.
Po připojení pošleš do tiskárny pro kontrolu M503, ty by mělo vypsat celou konfiguraci tiskárny. A na reset M502 a uložit M500,
standus
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 18:29    Předmět: Citovat
Toto je ma deska.
 Velikost:  298.6 kB
 Zobrazeno:  119 krát
hafca
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 18:39    Předmět: Citovat
Tak to je úplně něco jiného a tady moc neporadím.
Ještě zkus odpojit ten BL touch, vrátit tam mikrospínač a staré firmware.
Mě se to hádalo a nakonec jsem musel kabel od BL navléct do stínicí punčošky. Bylo tam takové rušení od motorů, že to dělalo psí kusy.
standus
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 19:49    Předmět: Citovat
Me se prave nechce chytit ani puvodni FW.
Nasel jsem, ze s tim uz take mel nekdo stejny problem.
https://www.reddit.com/r/Creality/comments/10xvll6/ender_7_lcd_screen_unresponsive_and_firmware/
hafca
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 20:03    Předmět: Citovat
Odkaz na firmware jsi nedal. Jestli jsi zkusil to vrátit komplet jak jsem psal, to taky nevím.
Mě v tuhle chvíli nic jiného nenapadá.
standus
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 6:39    Předmět: Citovat
Odkaz na FW neni dulezite publikovat, to lze dohledat na oficialnich strankach. Jen se vybere ten spravny podle toho co je to za desku.
A ano samozrejme komplet, to jinak ani nejde.
Me prave take jiz nenapada co s tim. Ale na to co jsem v IT zazil, 3D povazuji za dite v plenkach. Je to zrout casu a vysledky nevalne.
hafca
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 8:12    Předmět: Citovat
Když se dívám na stránky Creality, tak jsem tam našel jen firmware Ender7_HW-2.4.S1.101_SW-1.0.4-noBLTouch_220308. A pak ještě verzi Ender7-Firmware HW1.0.1-SW1.0.0, u té o BL pro jistotu není psáno nic. Ale možná jen špatně hledám. Proč ti to nejde na původní je mi záhadou. Ten reset jsi zkoušel?
Já zkoušel různé verze i neoficiální a žádný problém nikdy nebyl. Nakonec jsem zůstal u neoficiální verze, protože byla líp odladěná a mác víc funkcí než originál.
standus
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 12:12    Předmět: Citovat
Mohl bych poprosit o odkaz na tu neoficialni verzi. Zkusim to. Jinak podpora mi poslal emailem nejaky FW a ten take nefunguje.
hafca
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 13:03    Předmět: Citovat
Rád bych ti pomohl, ale všechny odkazy na firmware jsou z drtivé většiny pro Ender3, pár jich je na 5 a jeden na 6. Na sedmičku ani jeden.
Vypadá to, že je deska nějak nakoplá, ale je otázka jestli hlavní nebo pro displej. Vrátil jsi oba firmware? A ten reset jsi zkoušel?
standus
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 13:32    Předmět: Citovat
Dostal jsem FW i od prodejce a s nim to take nejede. Prodejce kontaktoval dodavatele, tak uvidim.
hafca
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 13:46    Předmět: Citovat
Mě pořád vrtá hlavou, kde jsi našel firmware pro Ender 7 s BL. Na oficiálních stránkách ho nemají a alternativní taky nikde není vidět.
Vrátil jsi i to pro displej? O tom jestli jsi zkusil ten reset taky nic nepíšeš.
