Dobrý den,
vím, že je tady hromadu šikovných lidí, pro to zkusím, zda nebude někdo vědět.
Vyrobil jsem si takovouto prekerku.
Na měřiči izolačních odporů Aneng MH12 jsem si odpravil tento tranzistor (identifikace pouze na oko, nejsem zdatný elektronik).
Poprosím, umí někdo zjistit adekvátní náhradu součástky (u nás, Aliexpress, eBay, ....)?
Zkoušel jsem dle katalogů a kodů součástek, ale nedaří se mi...
Moc děkuji.
Po snaze očistit součástku
Velikost:
244.53 kB
Zobrazeno:
50 krát
Ještě před čištěním:
7850
QN (x)825
kde X-ko je náhrada za poškozený číslo, které nešlo přečíst
Velikost:
164.84 kB
Zobrazeno:
59 krát
Podobná, sousední součástka, kterí je nepoškozena a mohla by pomoci s identifikací
Velikost:
221.78 kB
Zobrazeno:
38 krát
Naposledy upravil Ladis01 dne út duben 11 2023, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 862 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út duben 11 2023, 21:11 Předmět:
Ta "podobná" součástka nic neřeší, je to něco úplně jiného.
Zbývá zkusit projít celou desku, jestli tam ještě někde nebude ta samá, jako ta vyškvařená. Z té by pak šlo použít celé označení a identifikovat ji.
Jinak je to asi bez šance, pokud by k tomu někde nebyl plánek.
Další možností je nakreslit celé zapojení okolo. Mohl by to být podle značení nějaký stabilizátor ...
Vašek
Díky za reakci. Na desce už velikostí, tvarem, popisem atd, dál nic není....jen ona sousední, co je na fotce.
