Náhrada tranzistoru - měřič izolačních odporů Aneng MH12
Ladis01
Založen: Jun 09, 2021
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 21:04    Předmět: Náhrada tranzistoru - měřič izolačních odporů Aneng MH12 Citovat
Dobrý den,
vím, že je tady hromadu šikovných lidí, pro to zkusím, zda nebude někdo vědět.
Vyrobil jsem si takovouto prekerku.
Na měřiči izolačních odporů Aneng MH12 jsem si odpravil tento tranzistor (identifikace pouze na oko, nejsem zdatný elektronik).
Poprosím, umí někdo zjistit adekvátní náhradu součástky (u nás, Aliexpress, eBay, ....)?
Zkoušel jsem dle katalogů a kodů součástek, ale nedaří se mi...
Moc děkuji.
Po snaze očistit součástku
 Velikost:  244.53 kB
 Zobrazeno:  51 krát
Ještě před čištěním:
7850
QN (x)825
kde X-ko je náhrada za poškozený číslo, které nešlo přečíst
 Velikost:  164.84 kB
 Zobrazeno:  60 krát
Podobná, sousední součástka, kterí je nepoškozena a mohla by pomoci s identifikací
 Velikost:  221.78 kB
 Zobrazeno:  39 krát
Naposledy upravil Ladis01 dne út duben 11 2023, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 21:11    Předmět: Citovat
Ta "podobná" součástka nic neřeší, je to něco úplně jiného.
Zbývá zkusit projít celou desku, jestli tam ještě někde nebude ta samá, jako ta vyškvařená. Z té by pak šlo použít celé označení a identifikovat ji.
Jinak je to asi bez šance, pokud by k tomu někde nebyl plánek.
Další možností je nakreslit celé zapojení okolo. Mohl by to být podle značení nějaký stabilizátor ...
Vašek
Ladis01
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 21:19    Předmět: Citovat
VASEK_W napsal(a):
Vašek
Díky za reakci. Na desce už velikostí, tvarem, popisem atd, dál nic není....jen ona sousední, co je na fotce.
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 21:23    Předmět: Citovat
Moze to byt regulator HT7850.
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 22:29    Předmět: Citovat
Otvoril som svoju MH13 a pozrel na U5 pri C19. Je to regulátor, ako píše rnbw. Merané voči GND. Vstup je Ubat, výstup má na tom mojom 5,12V.
Ladis01
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 7:15    Předmět: Citovat
vav napsal(a):
Super, moc díky všem.....zachránili jste mi bezesné noci a možná zběsilé zkoušení něšeho, co by nemuselo dopadnout dobře.
