Aku skrutkovač Bosch PSB 1440 LI-2
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 8:37    Předmět: Aku skrutkovač Bosch PSB 1440 LI-2 Citovat
Nazdar majstri,
potreboval by som prosim hodnotu odporu R2 z dosky elektroniky uvedeneho skrutkovaca. Oznacenie dosky je P/N 2609005141.
Dakujem.
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 10:21    Předmět: Citovat
jestli je to tato deska . . .
tak R2 by měl být stejný jako R23, změř si ho . . .
. . . ale myslím, že by to mohlo být 31 ohm.
taky sem můžeš dát detailní fotku té tvé desky.
 Velikost:  207.9 kB
 Zobrazeno:  133 krát
 Velikost:  74.26 kB
 Zobrazeno:  134 krát
 Velikost:  67.75 kB
 Zobrazeno:  125 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 12:00    Předmět: Citovat
Ten popis na R2 nevypadá na trojku, spíš jako E10 nebo 610, ale ta fotka je dost mizerná.
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 12:03    Předmět: Citovat
31R je nezmyselna hodnota - R23 vyzera ako 01E, tzn. 1M. R2 vyzera inak.
cabernet
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 15:44    Předmět: Citovat
Jedna som o tu istu dosku ako je na obrazku. Meranim zistene: R23= 1MOhm. Bohuzial na doske, ktoru sa snazim opravit, spominany rezistor chyba. Z obrazku mi nie je uplne jasne, ake oznacenie ma odpor R2. Ak je to mozne, prosim odfot to detailnejsie, alebo staci napisat aspon znaky z odporu (R2).
Dakujem.
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 16:28    Předmět: Citovat
nevyfotím, nemám to u sebe, tohle je nejčitelnější fotka z netu, co jsem našel . . .
to 1M to klidně může být, zkus ho tam doplnit a uvidíš . . .
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 16:39    Předmět: Citovat
Moze to byt aj 01B, tzn. 1K.
cabernet
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 7:08    Předmět: Citovat
Ak je to mozne, prosim este oznacenie vykonovej SMD diody vedla bieleho vodica na pozicii D9. Vymenil som tranzistory, opravil dva spoje na DPS. Doska zacala javit znamky zivota tym, ze sa po zatlaceni spinaca aspon niekolkokrat rozblikaju vsetky LED, motor sa netoci. Spominana dioda je viditelne poskodena, meranim prerusena.
Dakujem.
