Kdyby to byl číňan, uvěřím i 100dBm, ale Papouch? Nebo je to záměrnej překlep, že vyzáří těch 25mW a patří tam dBi? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 12 2023, 12:24 Předmět:
No právě, ale člověk přehlídne jedno písmenko a bůhví co si myslí. Třeba to i sečte. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12158 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st duben 12 2023, 15:42 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
kdo ví o co jde, to sčítat nebude . . .
taková anténa co je na obrázku bude mít určitě 0 dBi
při výkonu vysílače 14 dBm bude ERP 14dBm.
ten text určitě psal obchodník . . .
. . . a odborník se nestačí divit.
pokud by se použila osmipatrová kolineární anténa,
mohla by mít těch deklarovaných 12dBi
a potom by ERP kolmo na osu antény bylo 14+12=26dBm
. . . asi tak
P.S. ještě by mě zajímalo, jak bude tento modem fungovat na střeše paneláku kde je umístěna GSM BTS nějakého operátora . . .
Zaslal: st duben 12 2023, 17:07 Předmět:
Technicky jde o to propojit tyhle 3 body s tím, že výškový převýšení je přes 70m + les + kopec (no prostě hrb po cestě).
Dole (bílá) může být klidně směrovka směr sever, tam to nic neohrozí, i když vyzářený výkon bude trošku vyšší, směr dolů (na Brno a jih) zůstane u těch 25mW.
Výpadky nevadí, jde o telemetrii a případný zapnutí čerpadla, aby přes zimu nezatuhlo. Čerpá to vodu na místní hřiště.
Podle mě s jednou směrovkou dole a případným přeposláním dat na tu vyrovnávací nádrž uprostřed by to mělo fungovat, už jen proto, že v zimě je méně listí a menší útlum.
Velikost:
70.54 kB
Zobrazeno:
81 krát
Zaslal: st duben 12 2023, 17:56 Předmět:
No, bohužel je to tak. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 12 2023, 18:10 Předmět:
Ale zas na druhou stranu, já bych mohl vzít ty moje moduly s NRF9E5, osadit a naprogramovat to pro 433MHz umím, naprogramovat tam požadovaný Modbus taky, dokonce tady na ten kmitočet mám ve sklepě i jednu profi Yagi, která je mně nanic. Pak z 10mW udělám trošku víc.
Ale kde na to vzít čas? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st duben 12 2023, 19:14 Předmět:
Bernard napsal(a):
Všesměrová anténa proti izotropní (všesměrové) má zisk 0 dBi. Výkon 14 dBm znamená jen 25x 1 mW. Jinak spolu ty dva údaje nesouvisí.
Tady mám obavu, že došlo k drobnému nedorozumnění.
Izotropní anténa by teoreticky měla být něco jako bod, který vyzařuje úplně všemi směry na povrch koule, jejíž střed anténa představuje.
To je jedna referenční anténa, jako druhá se udává půlvlnný dipól.
A tam už je několik dB rozdíl pokud zisk vyjádříme v dB jako ve vztahu k dipolu, nebo v dBi jako ve vztahu k "izotropnímu bodu"
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19639 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 12 2023, 22:23 Předmět:
Nebylo by to jistější přes GSM bránu? Na to už existuje hotové zařízení HydroLogger - sbírá celý den data (hladinu, nátok podle průtokoměru, teplotu, stav vlastní baterie, která by měla vydržet 5 let, a externího napájení z 12 V solárního panýlku, když vodojem nemá žádný jiný napájecí zdroj) a ta pak odešle přes GSM / GPRS bránu s normální SIMkou k dálkové správě. Samozřejmě si údaje lze vyžádat kdykoli a předvolby dálkově měnit.
Při pod- a překročení hladiny odešle data mimo pořadí a spouští a vypíná vodárnu. V té je nastavená průměrná doba chodu čerpadel, dokonce to přestane odměřovat čas, když vypne u vodárny plovák hlídání nízkého stavu v jímací nádrži (proti zavzdušnění). To je kvůli tomu, aby logger nemusel odesílat zprávu pro každé vypnutí nebo zapnutí čerpadel vždy - dokud je hladina v nastaveném rozsahu, eviduje ji, ale nikam nic neposílá, je to v režii časového spínače u vodárny, například má nastaveno, že během každých 48 hodin sepnou čerpadla na 6,5 hodiny. Dokud to stačí a není to moc, logger žádný požadavek nevyšle, natož alarm. A ztráta komunikace je taky hlášená alarmem.
Jo, nějakou korunu to stojí, ale zase ne tolik, jako když u přímého spojení bezdrátem vypadne komunikace a čerpadla cpou vodu do plného vodojemu a ta přepadem utíká pryč.
Zaslal: čt duben 13 2023, 11:57 Předmět:
@Bernard: Jo, u těch prutů či flex antén se běžně uvádí 3dBi.
Co se ale neuvádí, že jakmile se to dá příliš blízko i obyčejné zdi, na zem či dokonce na mokrý pařez, tak je na 868Mhz tady u těch pidivýkonů totální konec spojení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
