Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá duben 07 2023, 10:49 Předmět:
O komparátorech nic nepíšu, spousta měničů ani žádné nemá. Ale nemá smysl se dohadovat o konkrétním chování obecného měniče. Jinak ano, pokud si měnič bude hlídat napětí na vstupu, vypínat se bude v momentě kdy je ještě schopný funkce a ten cyklovat bude. Pokud však hlídání mít nebude, pojede do mrtě co bude moct, ovšem s klesajícím napětím panelu proudový požadavek měniče roste, v okamžiku kdy ho panel nedodá napětí spadne a měnič zůstane pootevřený nebo i nějak kmitá ale smysluplně se nerozběhne, protože při tak nízkém napětí požaduje ještě vyšší proud než při kterém napětí spadlo. Např. běžná síťová nabíječka na mobil, PC zdroje s širokým rozsahem napájení a všechny takto konstruované měniče by i při malém napětí ochotně běžely, ovšem požadují příkon, který jim panel při tak malém napětí nedodá, tudíž naběhnout nemohou.
Fungovat by zde mohl pouze měnič který by si i při nedosažených parametrech na výstupu (nižší napětí nebo proud než je požadováno) zachovával na vstupu dostatečně velkou impedanci. Jestli se však něco takového (mimo solárních regulátorů) běžně prodává, to netuším.
Založen: Jan 10, 2011 Příspěvky: 21 Bydliště: Křivoklátské lesy
Zaslal: st duben 12 2023, 16:35 Předmět:
Podívej se na Prakt. el. 04-2017
provozuju to už pět let s 50Ah Pb stan. baterí 12V s panelem 60W 3,2A asi 22V a funguje to v pohodě s trvalým odběrem asi 150mA.( termostat mi hlídá teplotu motoru mrazáku v chlívku a zapíná topení přiloženými odpory). Jen přes zimu list- březen musím baterce pomáhat nabíječkou přes spínací hodiny. Je málo slunečního svitu.
