Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 284 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: st duben 12 2023, 19:07 Předmět:
Mám proudovou sondu Micsig CP2100A chodí DC do 800kHz, uvnitř je moc hezky udělaná, vůči jiným. Stojí cca 7000. Micsig CP2100B chodí do 2,5 MHz stojí přes 10000. Micsig doporučuji, za rozumné peníze slušná kvalita. Nevím jakou bude mít životnost. Jinak proudova sonda Tektronix AC do 60Mhz pasivní stojí dnes cca 80000. Kdysi jsem zkoušel nějaké pokusy s Hallovymi sondami Lem a přenos obdélníku 10kHz a výsledky nic moc. Samotná sonda měla chodit do 700kHz. Sonda byla vypreparovana z nějaké větší UPS.
Tak ja už som to vyriešil k veľkej spokojnosti za pár drobných.
https://www.laskakit.cz/arduino-proudovy-senzor-20a-acs712/
Galvanicky oddelené, odpor 1,2mΩ, frekvenčný rozsah 90kHz (meniteľný -aj+).
Dá sa kúpiť v 5, 20 a 30A rozsahu. Okrem zosilnenia sa líšia v teplotnej stabilite ofsetu. Šum majú v podstate rovnaký.
Prevodník napájam priamo z digitálneho osciloskopu z USB portu cez káblik zo starej PC myši (len +5V). Mínus beriem z tienenia osciloskopickej sondy.
Zaslal: po červen 12 2023, 17:27 Předmět:
Proudová sonda MICSIG 2100A, rozsah 10A, převod 0,1V/A. Pouštěl jsem obdélnik 50kHz do odporu 51ohmu z vystupu generatoru Agilent 33220A. Výstup nastaven 50ohmů. Měřen proud odporem. Fialové - napětí na odporu 51Ohmu, žlutá - výstup z proudové sondy.
