Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: út duben 11 2023, 11:22 Předmět:
postupně se učím a došel jsem k problému. Chci připojit oscilo ke kompu, ale oscilo jsem koupil z druhé ruky a nedostal jsem k němu USB kabel.
Nevím jak ten kabel vypadá. Propojit USB a compu přímo s konektorem USB na oscilu je nesmysl.
Jako nd jsem kabel nikde nenašel.
Vzadu je je zásuvka označená jako USB device ale takový konektor jsem nikde neviděl. Vypadá jako tiskárnový ale menší.
Nevíte čím a jak to propojit ?
děkuji
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1853 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út duben 11 2023, 11:41 Předmět:
Na spodní části osciloskopu je USB C port a mezi přiloženými kabely je standardní bílý propojovací USB kabel, který má na jedné straně konektor USB2 a na druhé USB C viz obrázky níže. Takže podle mého názoru stačí klasický USB kablík kde se strana USB2 připojí do PC a strana USB C do osciloskopu.
Valdano: on výše uvádí, že si koupil Siglent SDS-1102CML+, takže Tvoje obrázky jsou jaksi mimo... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út duben 11 2023, 11:55 Předmět:
Je to USB typ B a tady máš odkaz na manuál. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út duben 11 2023, 11:58 Předmět:
odpojil jsem konektor z tiskárny a zjisil jsem že zasunout jde, ale nemám odvahu to zapnout - nevím jestli to mluví stejným protokolem.
( nic o tom nevím.)
eleman : jsem nějak pomalý.
Děkuji za odkaz, manual mám a snažím se jej přeložit..
Dám Ti jedno doporučení: spíš se soustřeď na osciloskop jako takový, propojení s PC je v naprosté většině trochu nadbytečné a budeš v tom mít ještě větší zmatek... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: út duben 11 2023, 12:31 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Tak to se omlouvám. Já to bral podle názvu tématu a tam je uvedeno DSO2512G. O tom, že má jiný osciloskop píše někde v diskusi, ale v jeho dotazu k tomu USB portu na této čtvrté stránce to také nebylo a v úvodním příspěvku s prvním dotazem to také není uvedeno. V době když jsem začal psát tu moji předchozí odpověď ještě v tématu nebyla ani ta vaše odpověď, ve které jsou obrázky z nichž je patrné, že jde o jiný osciloskop. Takže jsem to prostě přehlédl za což se ještě jednou omlouvám.
Naposledy upravil Valdano dne út duben 11 2023, 12:40, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út duben 11 2023, 12:34 Předmět:
teď jsem zjistil že manual z odkazu je na CML+
nevíš jaký je mezi scopy CML a CML+ rozdíl ?
Zatím jsem procházel pouze manual SDL1022DL .
V těch verzích se topím...
edit
to Valdano neomlouvej se, udělal jsem chybu já že jsem nezaložil nové vlákno..
Edit:zde se někdo ptá na rozdíl mezi SDS1102DL a SDS1102CML. Odpověď je:
Series............Bandwidth........Real time sampling rate......Memory depth
SDS1102CML..100MHz...........1G Sa/s............................2Mpts
SDS1102DL....100MHz............500M Sa/s.......................32Kpts
Otázkou je, zda je ještě nějaký rozdíl mezi CML a CML+ (pokud to skutečně existuje jako dvě různé verze)... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: čt duben 13 2023, 8:54 Předmět:
díky za rady.
Přícházím na chuť siglentu, rusák jde do výslužby. Nemá někdo chuť si s ním pohrát ?
Mimo toho šumu v horizontálu má problém s knoflíky- rozpadají se, udělal jsem nic moc náhradu.
Nechám za stovku, nebo aukro. Na SD je ho škoda.
Zaslal: so duben 15 2023, 13:03 Předmět:
je blbé počasí tak jsem rozebral oscilo.
Zjistil jsem že už se to někdo snažil opravit, tranzistor T12 byl uštípnut a znovu naletován na pahýly.
Díky siglentu jsem zjistil deformaci pily, oměřil jsem napětí kolem T12 ale nejsem z toho moudrej. Nevím jak se tvoří pila, asi to bude na diodě D4 ale nevím proč je počátek na úrovni země tak dlouho. Vyndal jsem T12 a změřil Zajícometrem, je OK.
nemáte radu, nápad jak tu pilu zvednout, co změřit? To napětí na diodě se mi zdá malé ale nevím proč.
přikládám obr. a děkuji
