Tesla Studio EQ 130
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 18:54    Předmět: Citovat
thunderstrike napsal(a):
Aha,no já je mám taky,ale u jednoho chybí ten termistor a já nevim co má za hodnotu...
Tento koncak ma 2 typy modulov (mam na mysli moduly,ktore maju konektory). 3AK 060 50 je budic koncoveho stupna, na konci ktoreho su KF507/517 zapojene do budiaceho trafa. Trimrom sa nastavuje celkova citlivost koncoveho stupna. KF-ka su na chladici spolu s termistorom (velky asi ako odpr typu TR144, hodnota je 1k5). Druhy modul 3AK 060 48 ma na starosti ochrany. Aj na nom su termistory, dokonca dva o hodnote 330 Ohm. Vacsinou vyzeraju ako keramicke kondiky. No mozno mas na mysli male plosaky, priamo priletovane na nohy vykonakov KD503. Na nich je par pdporov,dioda a poistka 4A. Keby bolo kam, tak Ti zajtra mozem poslat schemu.
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2006, 17:47    Předmět: Citovat
Za schema bych byl moc rád tady je můj mail: thunderstrike@seznam.cz
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 01 2006, 19:16    Předmět: Citovat
prosim aj mne ,dakujem valla@post.sk
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2006, 12:42    Předmět: Citovat
Na každém z těch malých plošáků u KD503 je další termistor...
miroja
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2006, 13:18    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Nemozem s Tebou suhlasit, lebo na tych plosakoch nie je ziadny termistor, no v obvode kazdeho vykonoveho tranzistora mimo plosaku jeden termistor s hodnotou 10 Ohm je (+ dalsia dioda + odpor).
Chalani, schemu som zoskenoval, ale kvalita nic moc, lebo som skenoval uz nie moc kvalitnu kopiu. Skusim pohladat lepsi zdroj a ked to bude citatelne tak vam to poslem.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2006, 13:57    Předmět: Citovat
No tak není v plošáku přímo, je v tom Al držáku na KD503, ale k tomu plošáku je připojen. Konečně by měl taky tazatel konečně říct, který termistor mu chybí.
BTW, v některých kusech rozhodně není 10 ohm, ale 6R8 a snad bývaly i 4R7.
miroja
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2006, 14:10    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
... Konečně by měl taky tazatel konečně říct, který termistor mu chybí. ...
Suhlasim, nakoniec si este niekto dalsi spomenie na dalsie termistory a naratame ich tam zopar desiatok. Laughing
thunderstrike
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2006, 16:02    Předmět: Citovat
Myslel jsem ten termistor Na tom AL plechu u KD503
Měřil jsem ten druhý a měl 8ohm...
A eště by mě zajímalo jestli je ve schematu i znáronění těch drátů,protože mám ustříhané,a polovina drátů je stejné barvi i tloušťky..
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2006, 7:06    Předmět: Citovat
Ahoj, až budeš posílat ta schématy taky bych poprosil o jednu kopii. Díky.
Jeden samostatný konec se mi válí ve skríni. Tak zkusím proměřit jaké termistory jsou v něm použity.
miroja
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 9:06    Předmět: Citovat
Chalani, vsetkym trom som poslal schemu AUJ 636. Je to sice koncak, ktory sa pouzival vo vykonovych stojanoch skolskych ci fabrickych rozhlasov ale je koncepcne zhodny s tym, co sa tu prebera. Malo by to byt uz dobre citatelne. V scheme su popisane aj farby vodicov. Mam k tomu tusim aj servisnu dokumentaciu. Asi je v rustine, ale to by clovekovi zo srdca Europy vadit nemalo. Vsak ovladat par svetovych jazykov je dnes uz bezne. Snad to ani vam problem nebude robit,v najhorsom pripade by som vam to prelozil ja (ak budem mat cas).
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 16:44    Předmět: Citovat
Ahojte, sháním schéma na předzesilovač ASO300. Schéma koncového tupně mám z ASO500, ketrý je shodný.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
jef111
PříspěvekZaslal: pá listopad 16 2007, 20:38    Předmět: Citovat
Už je to vyřešené.
www.sigmaphon.cz
brezovjan
Založen: Oct 14, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 9:24    Předmět: Citovat
Mám problém s tímto zesikem,někdo zněj vybral koncové tranzistory a přestřihal tam pár drátů.Neměl by někdo schema?Dík
http://img318.imageshack.us/img318/6110/1002412gm9.jpg
http://img47.imageshack.us/my.php?image=1002413wt8.jpg
POtřebuji do tohoto stroje buď
desku předzesilovačů (nějaký taky opravář ji tam bohužel nevrátil)
nebo alespoň schema a plošňák - zkusil bych ji vyrobit.
thunderstrike
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 21:47    Předmět: Citovat
Nakonec sem se na to vykašlal takže mi tu zněj zbyli nějaký díly...kdybys chtěl..
