Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 28 2008, 16:26 Předmět:
To Komar: tak než začneš převÝjet trafo na jedno vYnutí, pohledej tady po fóru a zadej si do hledání číslo 723 - a brzo zjistíš, že už tak půl roku zpátky jsem tady rozesílal skeny asi tak 10 poměrně dost solidně ubastlitelných konstrukcí s LM723/MAA723 - a hlavně českých... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 01 2008, 19:32 Předmět:
Tu zmínku o češtině jsem mínil jako otázku pravopisu na jedné straně a otázku srozumitelnosti vysvětlení funkce - co která součástka dělá a proč je použita tak, jak je naznačeno. Samozřejmě, zkušený technik (i bastlíř) pozná, o co jde - ale přesné popisy funkce je opravdu lepší mít v jazyce, kterému dobře rozumíme. Schéma v Tebou zmíněném odkaze je normální napěťový regulátor s IO LM723/MAA723H v bakelitovém DIL14 pouzdře, doplněný o proudovou pojistku z diskrétních tranzistorů - všechny 4 kousky typu BC327 slouží k její funkci, vlastní regulátor napětí je realizován se zbývající trojicí - 1x BD242A a dvojicí paralelních výkonových - například 2N3055 - to celé řízeno obvodem 723. K tomu obvodu, resp. k jeho napájení - protože nesnáší napájecí napětí vyšší než 40V, je napájení pro samotný IO sníženo dvojicí odporů 4k7 paralelně a stabilizováno Zenerovou diodou - tato dioda je rizikovým místem, musí být schopná pracovat s proudem, rovným napájecímu proudu IO a to při napětí 30-35V je docela "záhul" - a pokud se odebere ke všem čertům, vezme s sebou i IO. Osobně doporučuji poslechnout radu pana Belzy a do napájení vložit zenerku klidně i s menším výkonem, ale posílenou tranzistorem, klidně stačí typ KD/BD139 - schéma je na webu p.Belzy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá únor 01 2008, 23:25 Předmět:
Nepomůže. Je tam moc velký proud = zatížení, ty zenerky by musely být asi tak na 3W výkonové ztráty. Trand je lepší = stabilnější i při kolísání odběru integráčem. Poměrně dobrou náhradou je použití TL431, ale je to zbytečně moc přesná reference jen pro napájení švába, který má vnitřní referenci asi tak 5-10x nepřesnější/tepelně závislejší... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so únor 02 2008, 0:16 Předmět:
To záleží na proudu, tekoucím integráčem - pokud je výstup regulován pnp trandem, teče většina napájecího proudu stabilizátoru DO NĚJ přes kolektor výstupního trandu IO - a původní výstup je uzemněn. V takovém případě stačí pro zbytek regulační elektroniky pouhých pár mA, které spotřebuje referenční zdroj a chybový zesilovač. I tak je ale výstupní tranzistor hodně namáhán, především napěťově - proto je ke snížení tohoto namáhání mezi IO a budicí tranzistor vložena zenerka 13V - zkus spočítat, jakým výkonem bude namáhaná ona, když bude regulace na max. A co nastane, když to nevydrží a prorazí se "natvrdo"...? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: so únor 02 2008, 12:38 Předmět:
Dúfam, že vychádzame z rovnakého zapojenia 723, toho od komara.
1. Napájanie 723 do vývodu 12: Max. napätie zdroja bez záťaže = 51V. Odpormi tečie 9mA. Polovica do 30V zenerky, polovica do 723-ky. Skús si to zrátať sám. Žiadna veľká výkonová strata sa nekoná. Ale zdá sa mi, že odpory majú príliš veľkú hodnotu. V iných zapojeniach je oveľa menšia, ale slúžia len ako ochrana proti prepätiu spolu so zenerkou.
2. Výstupný tranzistor v 723-ke je NPN. Zenerka 13V nebude namáhaná výkonovo, pretože má v sérii odpor 4k7. Ak by sa prerazila, akurát zblbne regulácia, nič iné sa nestane.
O kvalite uvedeného zdroja sa dá len polemizovať, treba doma vyskúšať. Na tento ak pripojím indukčnú záťaž, poletí stabilizátor do večných lovíšť. Zatiaľ mne osobne nevyhovel žiaden na 100%. Na každom nájdem nejakú "muchu".
Moje 723 ve zdroji často odcházely.Pak jsem přišel na to že když nabíjím
akumulátory vypnu napřed zdroj a pak odpojím aku.Jsem už starý chlap
a špatně se soustředím.Zapojil jsem do větve zpětné vazby diodu a 100*
jsem udělal chybu a 723 drží dodnes.
Zdravim,
A nejaka schema na regulator 0-30V s prudom 10A s LM723 ? Chcem poskladat dve, aby sa dali pripadne zapojit symetricky. Regulovat chcem od nuly. Ide o taky experimentik, napojit to na regulovany spinany zdroj. So spinanym zdrojim regulovat napatie povedzme o 5V vyssie ako na linearnom stabilizatore a tym svysit ucinnost a znizit odpadne teplo. Tym by tych 10A nemal byt ziaden vecsi problem. Hladam ale co najspolahlivejsie zapojenie zdroja 0-30V 10A
tyhle schémátka jsou všecky na jedno brdo, mají jedno společné: kolosální ztrátu výkonu na regulačním tranzistoru mění na teplo, které se musí odchladit. Čím větší proud mají dávat, tím větší chladič a více paralelně řazených tranzistorů. A je úplně jedno, jestli tam je 723 nebo jiný šváb.
Noo ved prave preto tam pojde spinany predregulator. Ten bude mat na vystupe 5-35V a vzdy bude mat o 5V viac ako linearny. Tak je maximalna strata pri prude 10A 50W, co sa uz uchladit da. Neviem totiz ten spinany upravit od nuly. Je to prerobeny ATX PC zdroj, v ktorom je zrusene prudova ochrana a je regulovatelny od 5 do 35V s prudom 13A. Prudovu ochranu spravim v linearnom. Len nemam dobru schemu na linearny. Na nete ich je kopec, tak je aj problme nieco dobre vybrat . Najvecsi problem je regulacia od 0 V. To ale musi byt, lebo laboratorny zdroj ktory nie je regulovatelny od nuly ja ani za laboratorny nepovazujem.
Zaslal: ne prosinec 25 2011, 15:40 Předmět:
Podívej se na http://jirky.webz.cz/index.php?page=casopisy a zadej si do vyhledávání "stabilizovaný zdroj" nebo jenom "zdroj" - a projdi si návody, které vyšly v 80.letech. Na tuty tam byla nabíječka s tyristorovým předregulátorem a myslím že v nějaké Ročence mezi lety 85 a 90 vyšel plánek na dvojitý stabilizovaný zdroj s dekadicky odstupňovaným výstupním napětím i proudem. Realizované to bylo dvojicí 723-jek, jedna sloužila jako napěťový, druhá jako proudový regulátor. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
