Espressif ESP32
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2023, 23:21    Předmět: Espressif ESP32 Citovat
Divná věc se mi děje. Pokud zkusím něco rozsáhlejšího (tak 50 řádků a výše) zkompilovat na Arduinu IDE pro Espressif ESP32, tak mi to hází chybu, kterou jsem zatím u žádnýho Adruina nikdy neviděl: ".....\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\4.5.1\esptool.exe není kompatibilní se spuštěnou verzí systému Windows. Obraťte se na vydavatele softwaru. "
Kompiluju to na W7/32.
ESP32 nejde kompilovat na 32 bitový mašině a nebo mu vadí, že to nejsou W10 a výše? Na netu jsem našel, že nainstalovat novější verzi Pythonu ale jak, kam a proč tam psáno není. IDE mám asi poslední stabil verzi 32 bit 1.8.19.
Divný je, že příklady na pár řádků projdou.
Narazil jste někdo na tenhle problém?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 15 2023, 6:17    Předmět: Citovat
posledna verzia arduino ide je 2.0.4 skusil by som uodate teda ak to este podporuje w7
PříspěvekZaslal: so duben 15 2023, 8:07    Předmět: Citovat
Není dvojková řada už je jen 64 bit?
mikollar
PříspěvekZaslal: so duben 15 2023, 8:22    Předmět: Citovat
Preto som pisal ak podporuje Smile Pozeral som poziadavky a je tam poziadavka na 64bit.
Na toto by mohlo stacit nejaka live distribucia linuxu botovatelna s USB s podporou ukladania user veci a mozes si tam robit co chces potom a zostanu ti tam aj nastavene veci.
Ja osobne som mal ovela menej problem pri programovani arduino a podobnych veci, ked to robim pod linuxom.
P.S. Ak posles program mozem to skusit u seba na 2ke ci to prejde
PříspěvekZaslal: so duben 15 2023, 9:25    Předmět: Citovat
Všecko je jinak. Rolling Eyes
Nainstaloval jsem podporu ESP32 do svýho notebooku, kterej má W7/64. Na IDE 1.8.19 kompilace bez problémů. Tak jsem zkusil starou mašinu, co honí už jen CNC se starým CoreDuo a XP-Profi/32 a taky to prošlo, jen bylo pár výpisů, že nějaký knihovny jsou Uncategorized.
Mladej má notebook s W10/64, tak jsem na zkoušku nainstaloval IDE 2.0.4 a na něm to taky řve na špatnej systém. Shocked
No závěr je, na mašinách, kde je AMD procesor (PC na kterým jsem to včera zjistil čtyřjádro Athlon a mladýho NTB s Ryzenem 3) kompilace s delšíma projektama ESP32 nechodí, na Intelech to chodí i na vykopávkách. Moc se ani nedivím, není to poprvé, kdy mi na AMD něco nešlo a na Intelu OK.
Jen tak na zkoušku jsem na PC s AMD a W7/32 dal zkušební "blink" a namnožil ho přes ctrl-v 10x, 50x a 100x aby měl velký počty řádků. 10 a 50 chodilo, 100 už ne. Asi je opravdu nějakej problém při kompilaci s Pythonem, jak jsem našel zmínku na netu.
No nic, hlavně že vím, kde je problém.
