Svářečka akupacků
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: so duben 15 2023, 19:23    Předmět: Svářečka akupacků Citovat
Zdravím vespolek. Mám jeden dotaz. Co myslíte o "superkondenzátoru" o velikosti 54x4.7mF (~254mF) pro bodovou svářečku na akupacky, kde bude použitý "čínský modul"
https://vi.aliexpress.com/item/1005004571810242.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.4c9b1802eDO9NT&gatewayAdapt=glo2vnm
https://photos.app.goo.gl/FhGQ7tdZD5gvE9Qv9
Mám teoreticky v plánu nabít ty kondíky lab zdrojem na cca 12V (dle doporučení ~10-16v) a pak použít tu "svářečku".
Celý "C"pack je z TIG svářečky s maximálním proudem 580A.
Nebo to rovnou použít s baterií do auta a neřešit (dočasný) zdroj pomocí kondíků?
Díky za případné odpovědi... Smile
 Velikost:  245.1 kB
 Zobrazeno:  63 krát
PříspěvekZaslal: so duben 15 2023, 20:11    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem 100.000uF/16V a sotva to prskne. Právě tak stará autobaterka z vrakáče. V prvním případě málo energie, ve druhém malý zkratový proud
Nakonec jsem skončil u klasického MOTu se dvěma závity lana 70mm2. Plus samozřejmě jiný řízení.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 15 2023, 20:14    Předmět: Citovat
Ja som skusal tiez rozne konstrukcie,aj s MOT, ale najviac sa mi paci a najlepsie mi funguje toto male cudo https://www.ebay.com/itm/403380600728
Rellik
PříspěvekZaslal: so duben 15 2023, 21:00    Předmět: Citovat
ransom: autobaterku bych měl zánovní, kterou jsem měl v autě cca 5 měsíců, než mi auto vyhořelo... Sad Takže s tím bych problém neměl.
Nicméně s tou baterií kondíků by to tedy mělo taky fungovat, pokud se nepletu... Zítra snad zkusím obě varianty a dám případně vědět... Smile
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 15 2023, 21:22    Předmět: Citovat
Na bodové sváření postačí malé napětí do 2,7V. Použij jeden supercap 400F/2,7V/3 mOhmy od RS-components. Myslím 400Kč.
pro mládež - Hamíkův koutek
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: so duben 15 2023, 21:33    Předmět: Citovat
Mám to s autobaterkou 100Ah a funguje to v pohodě. Jen s jinou destičkou, bez displeje.
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 5:39    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Nestačí. Tedy v tomto případě. Nepokryje to úbytky po cestě.
Na bodování akupacku potřebuješ asi tak kiloampér nebo dva. Kiloampér ti nedá ten supercap ani do zkratu. Natož když po cestě přibudou přívodní kabely, svorky, spínací tranzistory, kabely s hroty a samotný svářený materiál.
A to se bavíme o 0.1 mm niklovém pásku. Na tlustší už musí být vůbec mašina.
Rellik
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 16:42    Předmět: Citovat
Nazdar vespolek. Tak jsem to dnes oživil alespoň pro použití s autobaterií... S těmi kondíky se mi hrát nechtělo, protože mám rozdělanou jinou práci... Vypadá, že to funguje celkem dobře... Jen to chce vychytat to správné nastavení... Smile Zatím vypadá celkem použitelně program P1 s nastavením D50 - D60... Ale jsou to první pokusy... Taky jsem si všiml, že záleží na poloze elektrod... Asi je nabrousím víc do špičky, takto mají v ø cca 1.5mm a je rozdíl pokud se dají kolmo, nebo jen hranou... Přes týden snad zkusím ty kondíky a dám vědět jak to jde (nejde) s nimi a kolik vydrží... Chtěl jsem to narychlo dnes, ale všiml, jsem si, že některé jsou odlouplé z těch hlavních vedení, tak to chci první opravit a pak se uvidí... Smile
 Velikost:  242.51 kB
 Zobrazeno:  64 krát
 Velikost:  190.56 kB
 Zobrazeno:  57 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 17:10    Předmět: Citovat
Dej pak vědět, tohle mě zajímá.
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 18:59    Předmět: Citovat
Ale vždyť v china prodávají svářečku s vlastním PO₄aku . Nabíjíš tlf zdrojem ... Proč zase vymýšlíte kolo ?
Rellik
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 18:59    Předmět: Citovat
Nazdar vespolek. Tak jsem se konečně dostal k opravě kontaktů toho kondík packu. Mladší synek mi s tím pomohl... Smile K testu jsem vzal obyčejné neusměrněné trafo 12V, které jsem připojil přes jednu diodu k těm kondíkům... Napětí se ustálilo na necelých 19V. To bohužel pro ten modul bodovačky je moc... Hlásí přepětí a nejde s ní nic dělat... Až po odpojení trafa ze sítě a poklesu napětí pod ~16.5V se přepla do funkčního módu. Zkusím to ještě s klasickou nabíječkou na mobil (5V/2A) aby tam bylo nižší napětí a jestli to bude bodovat...
https://photos.app.goo.gl/K2Y2L1cLPvHB4Dg16
m42orion
Založen: May 16, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 9:58    Předmět: Citovat
Už se to zde několikrát řešilo, já pro bodovačku používám superkondenzátory viz přiložený obrázek v zapojení 3s. 8V je dostatečné napětí. Při průměrném bodování energií kolem 30-60J dochází k minimálnímu poklesu napětí. V podstatě při nabíjení kondenzátorů proudem 5A můžeš bodovat s prodlevou 2-3S do nekonečna bez čekání.
Proti bateriovým bodovačkám to má pro mne výhodu v bezpečnosti. Po dokončení bodování kondenzátory vybiju a můžu to celé hodit v krabici do skříně bez starostí.
 Velikost:  248.38 kB
 Zobrazeno:  50 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 10:15    Předmět: Citovat
To znie dobre, len drahe ako svina. Jeden kondenzator 30-40 eur.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 10:57    Předmět: Citovat
Já si na Alíku koupil toto a jsem spokojenej. Ale měl jsem k tomu starší nevyužitou autobaterku, tak to samozřejmě taky mělo váhu. Na občasný použití to stačí.
m42orion
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 11:31    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ano, to máš pravdu. Měl jsem trochu štěstí. Na Distrelec byla v létě akce a při odběru 10ks byla cena kolem 26EUR s DPH.
Ale pro mě to význam má. Je to lehké, celkem skladné, přenosné a při skladování ve vybitém stavu bezpečné.
možnosti dodaného proudu bezkonkurenční Smile
propojíš přes hliníkové plocháže - maticí M16 a M14, pro jistotu zbastlíš jednoduchý balancer + ochranu přebití a jedeš.
spínací modul jsem si dělal sám, něco na způsob Kweldu s nožním spínačem.
