Čím vrtat obklady
PříspěvekZaslal: so duben 15 2023, 23:54    Předmět: Čím vrtat obklady Citovat
Dnes jsem byl kámošovi pověsit topnej žebřík v koupelně. Velkoformát obklad 20 x 50 cm až do stropu. A zrovna na potvoru zeď pod tím ze zdvojenýho 12 + 12 mm sádroše. U žebříku jsou 4 držáky na hmoždinky 12 mm.
Zkusil jsem to předvrtat úplně novou osmičkou SDS v Bošáckým tříkilu. Vrták bez příklepu si téměř neškrtl jak je ten obklad tvrdej. Dát elektropneumatickej příklep by skončilo na odražení obkladu ze sádroše a nebo by se obklad vyštípl a nebo praskl. Ty čtyři díry jsem vrtal skoro hodinu za neustálýho chlazení vrtáku vodou aby se plátek nevytavil.
No strašná práce.
Starý obklady šly vrtat bez problémů ale tohle?
Co na to používáte vy? Někdo to vrtá čtyřbřit vrtákama na sklo ale prý to jde taky bídně, navíc do SDS se nedají upnout, mají bitový šestihran. A v obyčejný vrtačce to prý taky moc nejde, musí být vrtačka s velkejma otáčkama a s mechanickým příklepem ale s jemným rázem.
Pak je ještě vrtání dutejma diamantovejma korunkama s takovejma samolepkovejma vodítkama s nádobkou na výplach vodu. Prý to jde dobře ale ten vrták taky moc nevydrží a vodítko se taky za pár děr vymele.
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 0:06    Předmět: Citovat
Nevím, proč jsi tam rval ty dvanáctky, blbej žebřík v obkladu udrží v pohodě šestky s pětkama nerez vrutama.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 0:51    Předmět: Citovat
Obklad navrtám univerzálním vrtákem 4 mm BOSCH CYL-9 skrz a pak obyčejným dvoubřitým vrtákem do betonu na požadovný průměr hmoždinky. Přpadně středícícm vrtákem z Parkaside sady na vykružovaní obkladů. Jde to dobře na nejmenší možné otáčky aku šroubovákem.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 5:42    Předmět: Citovat
Jsou na to spešl vrtáky na obklady, tzv. kopinaté vrtáky. Viz třeba tady https://domacitechnika.cz/vrtaky-do-keramiky-c3127/?gclid=Cj0KCQjwlumhBhClARIsABO6p-xsr6VFtS6jqk4h_z5AbP2bmu2ktsFTQeXKl9ZY02VZcv2xrTS0gZoaAjOxEALw_wcB
Samozřejmě bez příklepu
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 6:27    Předmět: Citovat
Používám diamantové děrovky vždy pro konkrétní průměr hmoždinky.
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 6:43    Předmět: Citovat
Úplně nejvíc nejlepší jsou tyhle děrovky v provedení k našroubování na flexu. Milujou vysoké otáčky. Pouze se člověk musí naučit s pevnou rukou udržet polohu - nemají středění.
Ty dvou- nebo čtyřbřité kopinaté vrtáky jsou dobré, ale třeba na slinutou dlažbu (kterou se často taky obkládá) se nechytají. Osobně jsem jich několik zničil na jednom jediném světle v nové koupelně. Dvě (!) šestky díry...
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 8:14    Předmět: Citovat
Já použil bílé kopidlaté dvoubřité bošky, na desítku hmoždinku postupně 3 velikosti. Bez příklepu s aku extol industrial na plné točky. Sada byla drahá jako čert, ale v ceně zrekonstruované koupelny se to ztratilo.
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 8:45    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Ty dvou- nebo čtyřbřité kopinaté vrtáky jsou dobré, ale třeba na slinutou dlažbuse nechytají.
Jo, kopinatej čtyřbřit je přesně můj případ, na tu "obkladovou dlažbu" se téměř nechytal. Ale nakonec s obyčejnou mechanickou příklepovkou jsme to osmičkou provrtali a pak už to SDS bez příklepu projel. Nevím, jestli je rozdíl mezi kopinákem na sklo a na dlažbu, já měl na sklo.
Ty diamantový potvory na flexu jsem už viděl, musí se začít "vyškrábnout" měsíček s náklonem asi 30-40 stupňů a pak teprv za chodu natočit na kolmo. Ovšem pokud to neudržíš, tak je to nastejno jako když ti praskne dlaždice...
Koukal jsem, že ty diamantem poprášený vrtáky jsou dutý nebo plný. Předpokládám, že ty dutý budou kvůli odvodu prachu vrtat líp ale zase se dřív otupí.
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 8:53    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Ale já vím. Pořádný 6mm žmoulačky hmoždinky neexistují. Až Ti jednou 750 x 1700 mm žebřík vážící skoro 30 kg ulítne na desítkách hmoždinkách včetně dvou dlaždiček, právě na tom sádrokartónu, pomlátí haranta co se na něj věšel a "cvičil", tak budeš mluvit jinak.
Žebřík omlácenej o hranu obložení vany, akrylátová vana nakřáplá a ještě na mě zkoušeli že to na haranta spadlo samo...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 9:20    Předmět: Citovat
jen ze tohle cos uvedl je extremni priklad a nikdy nemel nastat... rodicum sekat ruce za to ze si ty haranty nepouci nebo nehlidaj...
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 9:46    Předmět: Citovat
Ale to není o těch rodičích. To je o tom, že si někdo usnadnil práci, protože to přece musí vydržet a najednou to prostě nevydrželo. Zajímavostí je i to, když někdo prohlásí, že šestka hmoždinka musí stačit. Většinou nestačí, ale to se zjistí až později s doplňkem "Já jsem nevěděl."
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 10:35    Předmět: Citovat
Chce to narušit něčím sklovinu dlaždice, potom jde vrtat tim nejlacinějším vidiakem i akuvrtačkou.
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 11:33    Předmět: Citovat
Když se na to pověsí harant, tak to ulítne i s dvanáctkama i s tím sádrošem.
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 12:02    Předmět: Citovat
Stačí pustit do žebříku vodu aspoň 70°C a harant si to rozmyslí.
Milosak: asi jsi ještě nepotkal 10mm slinutou dlažbu, že ne? Oťukat sklovinu můžeš u porézní glazované keramiky a pak to klidně vyvrtáš špejlí od lízátka. Tohle je v celém objemu tvrdší než křemen.
Pokud se o žebříku ví předem, je nejlépe si zrovna pod něj nechat udělat v sádráku vyztuženou kostru na míru. Ale ono se na to většinou přijde dodatečně, nebo ještě není koupenej.
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 12:19    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Ale neulítne. Jenom se nesmí myslet, že stačí jen ty hmoždinky. Musí tam být při sádrokartonu vždy nějaká konstrukce. Prostě to chce napřed myslet a potom jen vrtat.
