Plynový pedál
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 15 2023, 22:13    Předmět: Plynový pedál Citovat
Zdravím všechny. Potřeboval bych sehnat nějaký plynový pedál pro elektrický regulátor s nějakým normálním výstupem. Tedy 0-xxV, nějaký odpor...
Nevíte o něčem?
Díky
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so duben 15 2023, 22:26    Předmět: Citovat
Pedál s potenciometrem?
rezis
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 11:19    Předmět: Citovat
Něco takového jsem našel. Ale ten je spíše do průmyslu. Myslel jsem něco více automobilového....
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 11:44    Předmět: Citovat
Který "ten"?
Odkaz, co jsem poslal, je přece vyhledávač (čili v tomto případě rozcestník) na asi milión různých pedálů...
Já fakt občas (často) vůbec nechápu myšlenkové postupy lidí sedících u PC.
rezis
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 13:55    Předmět: Citovat
Já taky ne to buď v klidu.ten první Je tam pár vyloženě pro stroje v tom vyhledávači a pak mrtě prostě pedálů u kterých netuším jak komunikují. Proto jsem zde dal dotaz. A očekávám odpověď hele tohle je na elektrických 4kolkách . Nebo dej z auta ty mají signál xy. Tohle jsem použil....
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 14:07    Předmět: Citovat
No zřejmě nikdo nemá konkrétní zkušenost. Hledání lze samozřejmě doplnit slovem plynový, pak se výsledky zpřesní.
Tady je jich dost (použitých), ale zeptat se musíš prodejců.
Obecně bych řekl, že na čím starší model auta to je, tím větší je pravděpodobnost, že to nekomunikuje nějakým proprietárním digitálním způsobem.
rezis
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 14:20    Předmět: Citovat
Právě mám pocit, že ty staré měly myslím dva signály 0-5V a 0-10V které musely sedět a u některých bylo 0-5 a druhý opačný. A mám pocit že uvnitř byl Hall a elektronika... ale právě to se mi nedaří dohledat.
Asi zajdu na vrakáč a zkusím něco změřit.
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 14:38    Předmět: Citovat
Tradičně z dotazu nepoznám, jaká má být úroveň té věci (hobby, poloprofi, profi...) a kolik kusů bude potřeba.
Kdyby nároky nebyly tak velké a šlo o 1 kus, mohl bys použít v podstatě jakýkoliv pedál a doplnit ho tímto. Výhodou je takřka "nekonečná" životnost (pakliže samozřejmě je použit značkový IO a dřív či později neodejde "bez příčiny").
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 14:43    Předmět: Citovat
Co pedale od volantu k PC? Stare analogove na gameport. Tie novsie na USB maju asi ako snimace tiez potenciometre.
rezis
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 20:14    Předmět: Citovat
JirkaZ: ovšem toto vypadá velmi dobře... jedná se o jeden kousek a vlastně bych tím i zamezil nějakému možnému mechanickému poškození....
PříspěvekZaslal: ne duben 16 2023, 23:22    Předmět: Citovat
Bacha na polarizaci magnetu. Válečkový mívají skoro vždy orientaci sever a jih na ploškách, prodejci tomu říkají "rovnoběžně s osou" a s nima to nejde nebo jde ale dost nespolehlivě. Musí být "kolmo na plochu" nebo "diametrální". Koukni sem: https://e-shop.magsy.cz/neodymove-magnety-valce-kolmo-na-osu/
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 9:20    Předmět: Citovat
Příčně polarizovaný magnet je:
a) logický (jak jinak by se měnilo mag. pole při otáčení válce podél osy),
b) pochopitelně popsaný v datasheetu k AS5600,
c) dodávaný společně s modulem (viz foto).
