Co to je?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 10:43    Předmět: Co to je? Citovat
Vie mi nekdo povedat co to je?Tie sive valceky so kondenzatory myslim ze 100n/10kV Dakujem
 Soubor:  DSC03999.JPG
 Velikost:  61.14 kB
 Staženo:  99 krát
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 10:52    Předmět: Citovat
To je náhradní díl do ruských přenosných televizorů. Je to násobič VN.
To hnědé jsou usměrňovací diody a šedé jsou kondenzátory na vysoké napětí. Usměrňovací diody se skládají z mnoha tabletek, které jsou vlastně selenové usměrňovače, zapojených v sérii. Mají velký odpor a proto se na nic jiného než na VN násobič nehodí. Naopak kondenzátory jsou dobré i na jiné použití. Na velké napětí se kondenzátory shánějí špatně.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 12:44    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Dakujem
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 6:37    Předmět: Citovat
stejné provedení usměrňovačů se používalo i na ruské osciloskopické obrazovky.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 10:02    Předmět: Citovat
Ty diody asi selen nebudou, to by byly dlouhé pěkných pár metrů. Skoro vždy je to křemík, snad i germanium. Kdysi byl problém udělat rychlou diodu se závěrem víc jak 200-300V.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 10:17    Předmět: Citovat
Je to selen.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 12:10    Předmět: Citovat
ja tam měl kondy 100p /8kv
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 17:16    Předmět: Citovat
Sendy, snad je to vopravdu selen, těch "penízků" tam jsou stovky. A jestlipak víte soudruzi že když náhodou rozbijete v místnosti teploměr se rtuťovou náplní (třeba lékařsý), časem dojde skoro určitě k poruše selenových usměrňovačů. Snad to nějak navzájem reaguje a ten selen se tou rtutí otráví a nefunguje. To by asi vysvětlil nějakej chemik. Jenže dneska už to jede všechno po Si.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so únor 02 2008, 17:23    Předmět: Citovat
Na kolik jsou ty diody ?
Měl jsem kdysi nějaké papírové selény, ale to bylo na 1000V a bylo jich tam snad 100. Selen měl co si vzpomínám závěrné napětí kolem 20V nebo kolik... nevím už, kolik bylo tablet v těch siemensáckých kostičkách.
Ano, rtuťové páry otravují selenové usměrňovače, býval to známý jev.
