Malý ruční akumulátorový vysavač Vorkverk Kobold VC100
Hack
Založen: Apr 10, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 7:36    Předmět: Malý ruční akumulátorový vysavač Vorkverk Kobold VC100 Citovat
Ahojte,
neřešil už někdo opravu ručního vysavače od Vorkverku Kobold VC100?
Přestal se nabíjet, Led na vysavači při nabijení pulzovaly jak normálně ale ve skutečnosti nebabíjely. teď již při nabíjení nesignalizuje nic. Při stisknutí tlačítka start jen kratce Led na vysavači cca 4x bliknou a nic vic.
Je to prý hodně častá závada cca po 5 letech.
Rozebral jsem ho a změřil baterky. Jsou tam dvě Lionky 3,6V 1300mA. Napětí mají. Motorek je také v pořádku.
Prý často odchází driwer a tranzistor (viz obrázek) - videl jsem obrázky na kterých mají v sobě díru. Na mé desce vypadají vizuálně ok.
Nikde na netu nebohu najít co je to zač. Poradí někdo?
 Velikost:  287.09 kB
 Zobrazeno:  56 krát
Naposledy upravil Hack dne po duben 17 2023, 8:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 7:39    Předmět: Citovat
Hack napsal(a):
Ake napatie maju?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 8:01    Předmět: Citovat
po 5 rokoch pouzivania budu na 99% v pr_deli...
Hack
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 8:23    Předmět: Citovat
Maji cca 3,4 V.
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 8:29    Předmět: Citovat
Takze vybite, preto to nejde zapnut.
Naprázdno naměříš cokoli, jen ne pravdu. A jak bylo napsáno, po 5-ti letech skoro jistota.
Hack
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 8:38    Předmět: Citovat
No baterky jsem odpojil a připojil jsem tam zdroj a nastavil 7,2 V. A pořad stejné.
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 8:42    Předmět: Citovat
Až na vyjímky. Nedávno jsem rozkuchal 18650 baterkovej blok ze NTB ATcomp starej 13 let. Výrobce baterek neznámý. Na modelářský procesorový nabíječce mají ve vybíjecím cyklu 4,2 na 3V stále kolem 1,5Ah. Pochybuju, že v tý době byly k dispozici baterky výrazně nad 2Ah.
Ale i opak, DVD přehřávač Panasonic stejně starej, 18650 2S2P baterka 4,5Ah chcípne po 10 minutách. Kapacita na nabíječce pod 1Ah. A to se dá předpokládat, že Panasonic neosazoval nějakej hnůj.
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 8:44    Předmět: Citovat
Hack napsal(a):
A ty baterky jsou jen dva vývody, nebo to má nějaký další pro měření nebo balanc?
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 8:47    Předmět: Citovat
Nahradny zdroj namiesto baterii nastav na 8,4V a musi byt tvrdy. Pri rozbehu moze byt spicka niekolko A a velky pokles napatia sa moze vyhodnotit ako vybita bateria.
Hack
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 8:52    Předmět: Citovat
Very Happy Jasne, je tam jestě jeden + vystup z jedné baterky, na ten jsem v zápalu opomněl. Vyzkouším a dam vědet.
PříspěvekZaslal: po duben 17 2023, 19:17    Předmět: Citovat
Niekolko desiatok ampér .
Hack
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 4:08    Předmět: Citovat
Zkusím koupit ty baterie a vyměním je,jen je prblem sehnat 3,6V -1300mA. Jsou je 3,6 V a přes 2000mA. Rozměrově jsou stejne. Bude to vadit jak dam s větší kapacitou?
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 6:30    Předmět: Citovat
Není tam 18650?
Tam je úplně jedno jaká se tam dá, pokud jí budou sedět max. vybíjecí proudy.
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 7:36    Předmět: Citovat
Nekupuj hned naslepo baterie. Ake napatie je na nich, ked pripojis nabijacku?
