ESR - Meter. Ako zmerat sériový odpor u kondenzatora?
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 20:57    Předmět: Citovat
S tim (nepatrnym) blikanim vsech LEDek je to ok, me to taky blika taky (a musi to blikat vsem). Ledky jsou rizeny pomoci posuvneho registru 4094 a protoze je vyvod output enable neustale v log.1 je refresh dat videt.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 21:35    Předmět: Citovat
simax: Dal by si mi web kde najdem ten ESR ktory mas ty Diky.
toom : Neviem Kocour a Stasek Vravia ze im to neblika. Chalaniska aku mate hodnotu Kondenzatora ktory premosti bazovy odpor vstupneho tranzistoru povodne je to 220p a ja som ho podla navodu musel zvysit na 470pF. Podla mna on urcuje dlzku refreshu.
pole
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2006, 22:00    Předmět: Citovat
Takze M. Zajic odpisal:
Zdravím !
a) LED problikávají, to je v pořádku, dělá to každý kus ( přítelovi to
určitě dělá také ), aby neblikaly, muselo by zapojení být složitější , což
jsem nechtěl, takže je to nepatrná vada na kráse
b) posuzovat tester podle toho kolik našel vadných kondenzátorů např. ze 100
ks je blbost !!!!!!!!!!!!!!!!!
Bez problémů předložím několik přístrojů s několika stovkami elytů kde
nebude vadný ani jeden , naopak jeden přístroj kde z 10 ks bude všech 10
špatných, to poznáte až po delší praxi s přístrojem
Správne nastavení trimru se provede takto:
s odporem 330 ohm poslední led bliká
s odporem 220 ohm poslední led svítí trvale
Na spodním konci rozsahu se nic nenastavuje, pro elyty s kap. tak 1000 uf
musí být měřící vodiče již krátké nebo žádné.
M. Zajíc.
simax
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 12:44    Předmět: ESR měřič Citovat
pole : mám měřič podle :
www.belza.cz/measure/ctst.htm
chodí O.K.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 13:21    Předmět: Citovat
Jo, já mám ten podle původního návodu v AR (z kterého se tu vychází) a spokojenost...
Naposledy jsem tím odhalil vadné kondíky v OMF/ZMF Tesla Color 416.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 14:26    Předmět: Citovat
Rád bych opravil svůj původní příspěvek, diody problikávají skutečně všechny, dnes jsem to po vašich reakcích znovu zjišťoval. Není to normálně vidět, ale když si zakryji horní diodu, aby nerušila, je to patrné, takže promiňte, pokud jsem někoho znepokojil.
komar
Založen: Jun 24, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 10:13    Předmět: Citovat
Pěkný měřáček ESR vyšel taky v ELV:
www.elv-downloads.de/service/manuals/ESR1/ESR1_KM_G_021017.pdf
Akorát tam není předloha desky, kdybyste ji někdo našel na netu, můžete mi dát vědět.
komar
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 10:25    Předmět: Citovat
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 14:03    Předmět: Citovat
Já používám tenhle: http://amarokcz.wz.cz/ESR.htm
Je jednoduchý na konstrukci, přesný a dájí se tím měřit i zapájené kondíky, osobně mi připadá docela zbytečnost stavět ESR metr s PICem.
Taky by nebylo od věci používat vyhledávání nebo Google, příspěvky okolo ESR se v poslední době dost hromadí....
Strana 3 z 3
