Pětikolík na rádiu VEF202
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 17:37    Předmět: Pětikolík na rádiu VEF202 Citovat
Přenosné rádio VEF 202. Je pětikolík se symbolem magnetofonu na jeho zadní straně výstup? Nebo vstup pro režim repro?
Je norma pro velikost signálu a impedance signálové cesty? Případně prosím stručné info. Díky.
Edit: Tady to vypadá na oba směry. Vstup i výstup.
pro mládež - Hamíkův koutek
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 18:09    Předmět: Citovat
Ano, je tam vstup i výstup. Výstup je přímo ze sekundáru výstupního trafa.
Mám trochu jiné schéma VEF 204 s pětikolíkem.
Naposledy upravil serviceman dne út duben 18 2023, 18:31, celkově upraveno 1 krát.
kulikus
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 18:17    Předmět: Citovat
Kolíky 1,4 jdou na jezdec poťáku hlasitosti, zároveň je na ně přiveden výstup detekce. Na 5 je výstup repra rádia, 1 společný (zem). Jak se to používá?
Tipuju, že musím naladit ticho a přivés signál z vnějšího zdroje na 1 nebo 4 vůči 2 (vstup). Jak silný signál?
Nebo odebírat zesílený signál mezi 2 a 5 (výstup), který zároveň zní z vestavěného repra.
Naposledy upravil kulikus dne út duben 18 2023, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 18:22    Předmět: Citovat
3 jde na jezdec, 1 je výstup a 2 zem, ostatní jsou nezapojené.
Pětikolík je zapojen jenom jako trojkolík, takže mluvit o 4 a 5 je bezpředmětné.
Čísluje se za sebou 1,4,2,5,3
Promiň, co píšu, platí pro VEF 204. Ve schématu, které uvádíš (VEF 206), je to jinak (ovšem, bůhví, jak Rusové číslují pětikolík. U VEF 204 už evropsky, a také ho tak malují.)
Ještě k tomu neodpojování detektoru - možná by stačilo natočit karusel do mezipolohy.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 18:45    Předmět: Citovat
I když se tento VEF a další modely Seleny či Rigy dovážely do našich končin v obrovském množství, tak asi nikoho z dovozců nezajímalo, že konektor pro mgf vůbec nevyhovuje našim či evropským normám. Je třeba zcela sovětským specifikem zapojení kolíku č. 5 v tomto konektoru. V SSSR byly k dispozici přídavné zesilovače o něco větším výkonu než mělo samotné tranzistorové rádio a jejich připojením se dalo poslouchat hlasitěji. Tyto zesilovače se do rádia připojovaly právě pětikolíkem se vstupem na kolíku č.5, na který je zapojen výstup ze zesilovače rádia. Takové řešení asi nikde jinde v okolí nemá obdobu.
Naposledy upravil Hifista dne út duben 18 2023, 19:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 18:58    Předmět: Citovat
Ty přídavný zešilovače se obvykle stavěly zároveň i jako "přijímače" rádia po drátě s víceprogramovým provedením - obsahovaly tak aktivní napájení z běžný zásuvky a obvykle dva (někdy i tři) jednoduchý operákama osazený pásmový filtry, který vybíraly z nadakustickejch pásem další "lokálně šířený" programy amplitudově namodulovaný na pomocný nosný - volený co jsem kde viděl v okolí 40khz a 70-80kHz, který se ještě daly šířit po obyčejným dvoudrátovým vedení, ale musely se nejdřív vyfiltrovat, amplitudově detekovat a následně akusticky zesílit normálním audiozešilovačem - samozřejmě s omezenou šířkou pásma jen na řečový frekvence, žádný HiFi to nikdy nebylo ... Ve větších městech takhle šířili kromě centrálního "vSSjeSSajúznogo ráďijo" i nějakou místní stanici a k nim často jinou, oficiálně s "hudebním zaměřením" - aby byla zábavnější, než jinak obvyklá Goebbelsovská propaganda ... Jim vždycky daleko víc záleželo na tom, aby i ten nejposlednější občánek, nějakej Evenk chovající stádo sobů někde na severu nebo Čukča lovící kožešiny za Bajkalskou louží byl vybavenej dostatečně srozumitelně reprodukujícím přijímačem, kterým bylo možný až na tak daleký pointy necivilovanýho osídlení šířit státní propagandu = komunistický vymejvání mozků ...
kulikus
PříspěvekZaslal: út duben 18 2023, 23:56    Předmět: Citovat
Serviceman: to byla důležitá poznámka. VEF-202 má ten konektor vskutku jen tříkolíkově, funkce ale shodná.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
