Lze vynechat fajfku zapalování?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 0:08    Předmět: Lze vynechat fajfku zapalování? Citovat
V sekačce chybí fajfka a potřebuju otestovat motor. Můžu konec vn kabelu připojit přímo na konec namontované svíčky?
Fajfka má myslím vestavěný rezistor. Proč?
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 4:45    Předmět: Citovat
Rezistor ve fajfce má dva úkoly:
- omezit proud jiskry a tím snížit vyzařované rušení, ale hlavně
- v případě zkratu (pecky) chránit obvod zapalování, zvlášť, když je přerušovač elektronický.
Obojí může obstarat rezistor ve svíčce nebo uhlíkový kabel.
Zapálená jiskra totiž má proud omezený jen vnitřním odporem zdroje, který ji napájí.
Taky jsem jezdil na fichtlovi bez fajfky, ale ten měl ještě mechanický přerušovač a cívka to přežila, jen televizní diváci z mého průjezdu asi radost neměli. Ale na to, že zapalování bez nějakého odporu cestou k jiskřišti přežije, bych dnes nespoléhal.
Radši se poohlédni na nějaké pumpě, mívají tam různě dlouhé náhradní kabely s uhlíkovým jádrem a fajfkou. Ty kabely mívají odpor kolem 5 - 10 kΩ/m, přitom i těch 5 kΩ udělá svou práci.
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 7:05    Předmět: Citovat
No nevím zda je to u všech sekaček,ale mě se ta fajfka rozpadla.Žádný odpor tam není.
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 7:29    Předmět: Citovat
Tak buď máš uhlíkový kabel, nebo svíčku s vestavěným odporem.
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 7:34    Předmět: Citovat
Většinou má dnes svíčka vestavěný odpor, na sekačce či pile jsem fajfku s odporem neviděl snad nikdy, vždycky je to kus gumy s takovou pružinou, co se zapíchne do kabelu a nasazuje na svíčku, nic víc. Takto: https://www.aliexpress.com/item/4001309339059.html
kulikus
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 7:40    Předmět: Citovat
Buzení je z vn cívky, která má místo primáru magneto. Jako v motorové pile.
Fajfka měla nejspíš vrut v ose vn kabelu.
Naposledy upravil kulikus dne st duben 19 2023, 13:17, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 7:43    Předmět: Citovat
V modulu zapalování je toho víc, než jen cívka, je to CDI: https://forum.mcontrollers.com/uploads/default/original/2X/9/9a9e71ce0136a9c615b07e088fcc266276d4c3bb.jpeg
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 9:07    Předmět: Citovat
Klidně to připoj, na vyzkoušení se tomu nic nestane, jak už tady někdo psal, většina těchto zahradních strojů tam žádný odpor nemá a je kabel připojen jen do fajky a fungují tak na stálo.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 12:21    Předmět: Citovat
Flágni to napřímo nestane se nic, pro klid svědomí odrušenou svíčku
(R) účel stejný.
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 14:55    Předmět: Citovat
Jardo, televizní diváci (v době analogového pravěku) dokonce mohli podle počtu vodorovných pruhů měřit otáčky motoru tvého fichtla.
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 16:17    Předmět: Citovat
Třeba v křoviňáku Oleomac je "fajfka" jen gumovej kryt, do kabelu z magneta je rovnou naražená pružina, co se nasadí na svíčku. Ale neměřil jsem odpor toho kabelu (ono to ani moc nejde), i když těch pár cm toho asi moc nezachrání, navíc je to lanko, ne "spirála".
Řekl bych, že u pily to bude stejný.
kulikus
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 19:24    Předmět: Citovat
Zkusím změřit DC odpor sekundáru. U motorovky to na vestavěnou elektroniku do indučky nevypadalo, příliš málo místa.
Edit: má 5k6 ohmu
Naposledy upravil kulikus dne st duben 19 2023, 23:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st duben 19 2023, 20:33    Předmět: Citovat
Neber to tak vážně . Moc nad takovými kravinami přemýšlíš , hledáš problem , kde není .
kulikus
PříspěvekZaslal: so duben 22 2023, 7:35    Předmět: Citovat
Jede to. Díky.
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 10:05    Předmět: Citovat
Při zkratu sekundárního vinutí indukční zapalovací cívky se s největší pravděpodobností nic nepoškodí, i když bude zapalování elektronické, vysokonapěťový kabel měděný, fajfka i svíčka bez odporu. Horší situace je, když fajfka ze svíčky upadne (nebo ji někdo sundá schválně a pomocí hřebíku zkouší délku jiskry), pak se může prorazit izolace sekundárního vinutí indukční cívky (ty staré, velké cívky, v hliníkovém obalu to většinou vydržely, ale ty moderní, prťavé, co mají obnažené jádro jsou na to háklivější), třeba to pak ještě nějakou jiskru dává, ale stačí déšť a motocykl (nebo sekačka) přestane jet.
