Tak i při nabiječce nebo bez ni mají baterky spojene do serie 7,6-7,7V. Z tím,že je vyveden ještě střed a ten má 3,65 V a druhá baterka ma 3,95 - 4,0V.
Oznacení akumulátorů je 3,6V - Capacity1300mAh - Model 16911 BMZ.
Kdyz ale napětí akumulátoru zdrojem zvýším, tak již začnou kontrolky nabíjení na desce vysavače ukazovat,ze nabíjení probíhá. kdyz zdroj odpojim, opět signalizace neukazuje nabijení. Ale motorek neběží ani bez zdroje,ani se zdrojem na akumulátorech. Zdroj,mám dostatečně silný, kdýž na něj samostatný motorek připojim,tak se r ozjede a ukazuje odběr nejakých 9A.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 529 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: st duben 19 2023, 6:28 Předmět:
Tenhle krám už se ke mně taky dostal s totálně vybitými baterkami. Po výměně za vysokoproudové z nějaké vrtačky zas funguje. Pokud máš vhodné baterky, zkus je vyměnit. Když budeš mít štěstí, nebude elektronika dobíjení rozbitá a bude to taky jen zničenými baterkami (velký vnitřní odpor)...
Já jsem vyléčil aku lidl vysavač.
Dal jsem tam 2S ochranný obvod s balancérem a k tomu 2S nabíjecí obvod s čipem TP5100, kterému jsem podle datasheetu zmenšil nabíjecí proud, tak aby to odpovídalo adaptéru. A samozřejmě nové aku 21700.
Sice to cenově nevyšlo nijak zajímavě (nový vysavač v akci stojí pod 500,- myslím), ale nerad vyhazuju věci.
Na spínání jsem použil mosfet z původní desky.
