Čím nahradit součástku v měniči?
franta129
Založen: Dec 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 12:47    Předmět: Čím nahradit součástku v měniči? Citovat
Poraďte prosím,čím mám nahradit součástku ve zdroji-měniči 230V/12V pro halogenová svítidla.Na plošáku je sch. značka dvou diod spojených katodami
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 12:51    Předmět: Citovat
jsou to dvě schootkyho diody v jednom pouzdře,dají se běžne koupit
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
Buď jsou to dvě diody, spojené katodami, v jednom pouzdře, nebo diak - spínací dioda, propuštějící od určitého napětí. Používá se hlavně v tyristorových regulátorech
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 13:22    Předmět: Citovat
Jenom doufám, že to není ruský přístroj.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 15:39    Předmět: Citovat
Vyfoť to pre lepšiu názornosť
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 15:45    Předmět: Citovat
Pokud to má 3 vývody jsou to ty 2 schottky, jinak to je buď transil nebo diak.
Značka diaku http://www.radio-electronics.com/info/data/semicond/diac/diac_circuit_symbol.gif
Značka transilu http://www.alscomposants.com/boutique/images_familles/1034.jpg
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 17:33    Předmět: Citovat
nejspíš to bude výše jmenovaný diak, protože se používá ve startovacím obvodu měniče..
Jinak na PCB se někdy používá značka, kterou popisuješ..
pokud se chceš dovědět víc, na www.pavouk.org je detailní popis kompaktních zářivek. Obvodové řešení je velmi podobné, akorát výstup měniče nebudí zářivkový obvod (tlumivka, starter-kond a trubice), ale transformátor, jehož výstup není ani usměrňován..
