Orava 458
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 17:18    Předmět: Citovat
A ja by som to nezvladol?
Nejake tie znalosti mam,len skoda ze nie s VN trafom.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 20:46    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:21, celkově upraveno 1 krát.
gabel
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 15:37    Předmět: Citovat
Mozte aspon poradit ci tam ma byt trafo HR 7131?
Dakujem
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2008, 15:51    Předmět: Citovat
Projdi starší vlákna, už to tu bylo řešeno. 458 = 445 bez TXT
gabel
PříspěvekZaslal: út únor 05 2008, 15:29    Předmět: Citovat
To VN trafo som vymenil.Dal som tam HR7131.
BU-cko som dal BU 508 AF a pomenil som kondiky,ktore boli zle.
TV uz ide,ale pri zapnuti sa najskor objavi v hornej casti fialovy pas a asi na 2 sekundy a potom po cca 6 az 7 sekundach nabehne obraz.
Moze to byt nastavenim VN trafa?
gabel
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 17:02    Předmět: Citovat
Este som nepisal ze po zapnuti boli vsetky predvolby vymazane.
Vymenil som pamäť.TV uz v pohode ide.
Ked som to mal naladene tak som nastavil Ug2 tak aby tam neboli spätne behy ani na AV-cku ani na antene.
Uz nerobi ani ten pas pri zapnuti.
Obraz je cisty,ale trochu tmavsi.
Moze to byt uz chytena obrazovka,alebo nieco ine?
Zatial Dakujem.
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 17:56    Předmět: Citovat
ako si si nastavil ug2 taký ho máš...
kondik
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 19:27    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:28, celkově upraveno 1 krát.
gabel
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 19:46    Předmět: Citovat
Na obrazovke je stitok
TTD
E084323
A51EBV13X01.
A nic ine.
V prilohe posielam foto obrazu.
(nie je to ostre,lebo je to fotene len telefonom )
 Soubor:  DSC00501.JPG
 Velikost:  196.83 kB
 Staženo:  66 krát
kondik
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 20:17    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:27, celkově upraveno 1 krát.
gabel
PříspěvekZaslal: so únor 09 2008, 20:53    Předmět: Citovat
Ok.
Tak Dakujem za rady.
