Zaslal: pá duben 21 2023, 17:17 Předmět: Chyba v bassu
Zdravím, mám spínaný zdroj (ADP-90FB REV.E) (nemá vliv jestli je to spínaný zdroj nebo lab. zdroj), na to mám zapojený zesilovač s TDA2050 a modulem na zmírnění výšek a zanechání jen bassu.
Bohužel, při bassu, třeba bubny apod, subwoofer vydává divné zvuky (jedno jaký reprák, testováno i na videu.)
Při pootočení potenciometru (nejsem si jistý, jestli je potenciometr v pořádku), tak místo zeslabení začne bručet.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
Jelikož tohle je uplně o něčem jinym, s přidanim kondenzatoru byl zvuk v pohodě, ale zas.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá duben 21 2023, 19:31 Předmět:
Matyas66055 napsal(a):
Čav, začni presne tu. Jake bručanie pri ubrati zvuku? nič tam bučať nema. Musi to hrat od začiatku čisto. Keď bude, potom testuješ vyššie.
Daj tam viac kondikov. Otestuj to aj s inym reprakom.
začni tym poťakom
