Nebezpečný elektrický vařič
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2022, 16:39    Předmět: Citovat
Hlavně při dnešních vysokých cenách elektřiny od takových vařičů ruce pryč. I kdyby jednoplotýnka stála stovku a jednoplotýnkový indukční vařič 2000, tak se ten indukční vařič při dnešních cenách elektřiny vyplatí za půl roku, rok. A to nejspíš i s přihlédnutím toho, že by se muselo kupovat i nádobí na indukční vařič.
Navíc pokud tam je časovač a ne regulátor teploty, tak takový vařič znamená i obrovskou ztrátu času, protože náběh na maximální teplotu v hrnci, pokud je v hrnci větší množství něčeho, je obrovsky zdlouhavý.
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 21:45    Předmět: Citovat
Prisiel na psa mraz:
https://www.soi.sk/sk/nebezpecne-vyrobky/Narodny-trh-SR/elektricky-varic-orava-s-modelovym-oznacenim-vp-8w.soi?ind=
Akurat este asi nezistili, ze sa to predava aj pod dalsimi znackami.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2023, 21:00    Předmět: Citovat
Tak jsem tady měl na opravu..... Nepřímá regulace teploty a tentokrát dvojmo. Není to časovač jak bylo psáno na začátku tohoto vlákna. Klasický bimetal. Pro dobro věci nutno říct, že to má na boku hlavní vypínač. Vařič hřál i když byly termostaty na min. A není to čínský zjeb. Můj syn na to hleděl a nechápal. Ale já jsem už z tady toho vlákna věděl. Smile
 Velikost:  298.88 kB
 Zobrazeno:  272 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2023, 21:07    Předmět: Citovat
Samozrejme, ze to je cinsky smejd. Akurat vyrobeny pre nemecku predajnu polskych potravin.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 22 2023, 19:53    Předmět: Citovat
Opravil jsi ho těma dvěma kladívkama z poslední fotky ?
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 7:41    Předmět: Citovat
Ne. Smile Na těch to hřálo když to bylo hore bruchom. Byla v tom vadná tepelná pojistka.
Pat_a_Mat
Založen: Oct 10, 2017
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 12:16    Předmět: Citovat
Vidím, že takových šmejdských vařičů jsou doslova plné obchody. Mne by zajímalo, zda je přípustné vyrábět a prodávat v ČR takovéto vařiče s dvoužilovým zapojením kabelu a se zástrčkou, kterou je možné libovolně natočit. Teď jsem jeden koupil jako dočasné řešení, než opravíme vestavěnou vařidlovou desku a zůstal jsem na to zírat, že to má pouze dvoužilové zapojení.
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2023, 12:20    Předmět: Citovat
Ak plechovy kryt nie je spojeny s PE, tak to je doslova na zabitie. Silne pochybujem, ze vnutri je dvojita izolacia.
Radsej som pred casom ako docasne riesenie kupil indukcnu 1-platnicku.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2023, 18:25    Předmět: Citovat
Radim napsal(a):
už to neber vole ty drogy
jináč pokaváď to má plechovej futrál a vůbec je to skoro celý zvenku kovový, tak prohlašovat to za spotřebič třídy II snad nemůžou ani obrazek_cenzura na inšpekci, aspoň todle by snad mohli zakázat ne? esli se teda vůbec nekdo namáhá jim to tam nahlásit
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 5:48    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To záleží, jestli obchodní inspekce má v popisu práce aktivně skenovat trh a vyhledávat potenciální rozpory s normami.
Silvercrest je dost velký výrobce a Lidl má domov v dost vlivné zemi.
Ohledně absence PE a kovového obalu, podobně to měly přímotopy z DDR, kde bylo topné těleso jen na proužku azbestu nesené dvěma držáky z plastu.
Ten Silvercrest pokud vidím na špatně čitelném štítku, tam ani symbol dvojité izolace nemá? Nebo je to verze v tř. I.
Problémový termostat je jedna věc, neochota/neschopnost státu zajišťovat funkci jím ustanovených institucí na našem území zas jiná věc.
Ohledně zboží v řetězcích by mě třeba taky zajímalo, jestli v Německu je možné prodávat mnoho druhů zboží s výhradně českým popisem, jak se naopak děje tady.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 9:08    Předmět: Citovat
Jasně je vevnitř vidět připojený PE vodič. Daleko větší prasárna je ten vypínač na boku a plotýnky hřející i v poloze 0. Někdo si uvědomil sračkovost těch bimetalů, tak tam přibastlil ten vypínač, ale podle mě je takový výrobek nebezpečný, s matoucí obsluhou, a nemá na trhu co dělat.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2023, 17:12    Předmět: Citovat
pat s matem píše vo nejakým blíže neindefikova(tel)ným, co pořídili, to asi nemá se silvrkrestem nic společnýho Shocked
Pat_a_Mat
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2023, 10:15    Předmět: Citovat
Silvercrest to nebyl. Bylo to zakoupeno na Allegro.cz, výrobce někde v Číně a prodejce v Polsku. Nemá žádnou obchodní značku, ani štítek s nějakým CE a podobně. Protože jsem na kastle naměřil nebezpečné dotykové napětí, vrátil jsem to raději zpět. Na druhou stranu je mi jasné, že ani Silvercrest, Hyundai, Vigan či Esperanza nebudou o moc lepší, ale aspoň to bude přizemněné na kolík.
Strana 8 z 8
