Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá únor 01 2008, 16:09 Předmět:
Cust napsal(a):
kdyby jsi investoval 1000Kč do nového zdroje, tak už máš dávno po problémech....
Hmm, jelikoz sem student tak jaksi nepripada nejakej vydaj 1000kc za zdroj. Pred 14 dnema me ukradli celou penezenku, takze ted jeste budu platit doklady a podobvny zarizovani Opravdu hodnotna rada, bez Tebe bych na ni opravdu neprisel
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 01 2008, 18:23 Předmět:
já to louskám tak, že nejprve urvu typové štítky a hledám šroub.Pokud není naříznu roh pilou na železo,asi tak 1cm a pak to ojedu šroubovákem. A vyměň všechny elyty a za nějaké kvalitnější.
Zaslal: pá únor 01 2008, 18:31 Předmět:
Tak sem to rozlouskal Sice to po slozeni nebude uz tak nadherny jak bylo a nebude lahodit memu ocku, ale hlavne ze bude fungovat Na filtraci tam jsou pouzity dva 470uF\25V, odpajel sem jeden a nasel sem v supliku uplne novej 4700uF\25V tak sem ho tam jen tak nabastlil a pripojil k booku a situace se opakovala Napeti maly a furt to litalo. Tak sem jeste zmeril napeti primo v adapteru a ejhle 18,6V a ani se to nehlo !!! Tak sem zmeril odpor kabelu a jeden mel odpor 0,1ohmu a druhej lita od 5 ohmu do nekolika desitek. Tak sem odstrihl asi 20cm kabelu ze strany zdroje a furt tam byl 1,1ohmu. Tak sem si rek ze takhle neee ! Rozstipal sem konektor co se laduje do booku a dam tam uplne novej kabel. Ted se rozhoduju co tam mam dat. Mam na vyber bezkyslikatou dvoulinku k repro se slusnym prurezem bo normalni dvoulinku na 230V. Radsi bych tam dal ten repro kabel, ale je celkem tuhej jak je tlustej, takze asi dopadne ten gabel na 230V. Pak dam echo jestli to pomohlo
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá únor 01 2008, 18:41 Předmět:
drabek06 napsal(a):
i ty komiku! Bezkyslikatou Cu si strc za klobouk, nebo do vytrynky. Dej tam obyc dvoulinku minimalne 0,5mm2 prurez.
Zaslal: pá únor 01 2008, 18:47 Předmět:
stepa napsal(a):
drabek06 napsal(a):
Ti dam komiku Ten origo kabel co tam byl je taky z koncentraku, moc tloustky nepobral a doma takovy dlouhy hovado nemam. Maximalne ze bych ho vzal z pracky, ale to by doma nekdo nejasal Ted sem obetoval privodni kabel k rtutovy vybojce na fotocestu. Mno doufam ze vydrzi. Origo kabel byl na styl koaxu . . .
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá únor 01 2008, 19:09 Předmět:
Určite nie. Ako sa bude baterka nabíjať, tak sa ten úbytok bude zmenšovať. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá únor 01 2008, 19:50 Předmět:
Ted poradte Cim mam slepit ty dva plasty ??? Cely sem to skalpelem orezal aby to bylo hladky (dokonce sem se 2x riznul ) Na sobe to celkem sedi bez mezer takze me napadl vterinak, ale zase si rikal aby to vydrzelo . . .
Zaslal: pá únor 01 2008, 19:57 Předmět:
Ja bych to nelepil...nacpal bych do toho distancni sloupky se sroubkama(pokud je misto), nebo sehnat plastovou krabicku(treba i o fous vetsi), ktera pujde sesroubovat.
Zaslal: pá únor 01 2008, 20:02 Předmět:
Mno tak misto tam fakt neni, maj to v tom pekne naslehany Krabicku doma podobnou ty origo fakt nemam a nemam cas ji nekde jezdit kupovat a dalsi vec je ta ze ten notebook potrebuju prenaset a bez adapteru je me to k prdu. Asi to zatavim a bude, to je celkem ucinny, sice tu budu mit chvili smrad, ale nez pujdu spat tak to vyvetram
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: po únor 04 2008, 19:16 Předmět:
Jednoznacne Chemopren .... Sice to trocha smrdi ale casom prejde. Je to pruzne tak pri pade sa nerozpadne a rozrezat to ide tiez bez problemu pri dalsej oprave akurat to bude troska blbovyzerat Pouzi modry chemopren
Strana 3 z 3
