Ne.
Ta ovládaná zásuvka má sice 16A kontakt, ale pro odporovou zátěž. Stejně jako všechny podobné. Nějakou 250W kalovku by to snad ještě zvládlo. Pokud s ní ale budeš spínat a vypínat 1,5kW motor, kontakt velmi rychle odejde.
Elektrikář nebo znalý kutil by tím uměl ovládat stykač.
Pro 1,5 kW jednofázový motor bych dal aspoň 5,5 kW motorový stykač. Instalační stykače do modulové řady nee. Ty jsou taky na topení nebo obecnou zátěž. Dají se dostat i SSR pro spínání motorů. Ale buď aušus nebo značkové za raketu.
RGS1A60A90KKE SSR s montáží na chladič a k tomu si nechat říznout chladič na míru dle potřeby viz tento odkaz. Toto SSR je určeno i pro spínání jednofázových motorů 230V AC s příkonem do 2,2kW. Jako řídící napětí pro spínání tohoto SSR lze použít i 230V AC. K tomu dokoupit nějaké programovatelné spínačky do zásuvky, které umožňují nastavení potřebného počtu časových intervalů třeba viz tento odkaz (pozn. ty umožňují nastavit až 20 spínacích intervalů na den) a pak si to sbastlit dohromady. 230V AC spínané těmi spínačkami se použije jako řídící napětí pro to SSR, jehož výkonová část bude zapojená zvlášť mimo spínačky v samostatné zásuvce a bude spínat přímo to čerpadlo.
To SSR sice není za babku, ale i s chladičem na míru a spínačkami to vyjde pořád levněji než ten odkazovaný spínač + centrální jednotka, která je k němu potřebná. K tomu odkazovanému spínači PH-WS03 je totiž pro použití nastavitelných časových intervalů nutné dokoupit centrální jednotku PH-CJ39, protože časové programy toho spínače se nastavují právě v ní, a ta centrální jednotka není zrovna levná.
