Modul pre FM rádio-poraďte.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 22 2023, 22:14    Předmět: Modul pre FM rádio-poraďte. Citovat
Zhanam FM modul pre skladacku na pocuvanie radia na zahrade, ktory bude splnat tieto poziadavky: co najjednoduksie,velmi nizky prikon,dobry prijem,antena k nemu,na 5V power banku.dik
Ak mate ponuknite,z cainy nechcem cakat mesiac.Co mam radia na 3V to poriadne nechyta stanice.Musim k antene pridat drot min 30cm.inac ked ho pustim strati signal,prestane hrat.
Nemam prehlad co sa da zohnat.Nepotrebujem k tomu ani display.
Chcem" keby" slo iba prijem FM ,keby sa dalo!Co najmenej bastlit,staci aj na mini sluchatka .mini repracik.Ziadne decibely.chodit s tym po zahrade a pocuvat,lebo na chalupe blizko nej 10m radia nem problem pocuvat.Auto radia mam desat,to neprichadza v uvahu pocuvat a chodit po zahrade.Na tych 5V keby slo bez upravy napajania.Power B. na 3v nieje,coby vydrzala dlho pocuvat na nabitie.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne duben 23 2023, 6:19, celkově upraveno 1 krát.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: so duben 22 2023, 23:27    Předmět: Citovat
Ako píšeš, väčšina tranzistorákov na dve tužkové baterie je na tom biedne, ale konkrétne za mňa - mám pozitívnu skúsenosť so šikmáckou firmou Tecsun, konkrétne modelmi R9012 a R911. Klasické, s analogovým ladením, prepínatelné medzi FM 76-108MHz a desiatimi AM rozsahmi; trocha škodou je absencia dlhých vĺn, ale dnes tam beztak hľadať jedine Rumunov, Maďarov, Poliakov a Rusov. Tieto dva tranzistoráky majú veľmi pozitívne hodnotenia aj na eham.net a stoja nejakých 15-20eur kus z alíka či ebayu - ja na nich bez problémov chytám Impuls, ak som na kopci (hranicu mám 15km vzdušnou čiarou). Už ich mám nejakých 15 rokov, nabijatelné Eneloopy v nich vydržia celú večnosť - zapnuté cca mesiac v kuse 24h -, zničiť inak než mechanicky nejdú - leda tak šmarením o zem, prípadne nechať v nich vytiecť baterie, alebo vystaviť ich tesláku, či iný kurací nápad. No a pôjdu napojiť i z powerbanky, cez tri diody v sérii napríklad - vstup majú 3V. Cez slúchatká je FM stereo - R9012.
Každopádne, mesiac sa ti čakať nechce - tak vedz, že nejaké skladačky z GME či Avelmaku budú na tom ešte horšie, beztak sú z číny tiež, vôbec, nápad bastliť nejaké FM radio v roku 2023 je blbosť na entú, a indikuje, že sa na dôchodku musíš poriadne nudiť. To skôr zober päť metrov drátu, oviň okolo prútovej anteny toho čo máš a bude to hrať lepšie... Alebo si zapoj autoradio, tie majú anténne zosilovače na vstupe, plus k tomu pripojíš repráky napriamo. Len na powerbanku to bez úpravy nepôjde.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 7:21    Předmět: Citovat
Nieco taketo na obr. ma zujima,nic moc.Aby sa dalo pocuvat FM .Ladenie je tu ake,nevidim.
 Velikost:  150.72 kB
 Zobrazeno:  102 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 7:43    Předmět: Citovat
Ladění je po I2C sběrnici. Takže je nutný procesor.
Možná by bylo možné to rádio naladit (procesorem) při příchodu na zahradu a pak ho už používat bez procesoru.
PF
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 8:09    Předmět: Citovat
Na Alíku je takových modulů (které nejsou příslušenstvím k Arduinu) spousta. Stačí zadat "FM radio module" nebo "FM radio kit".
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 8:48    Předmět: Citovat
FM rádio snad dnes umí skoro každý telefon...
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 9:25    Předmět: Citovat
Za 40€ koupíš tranzistorák GoGEN DAB 500 BT .Má vestavěný aku 18650,USB,bluetooth,umí FM i DAB.
Nabíjet se dá i z powerbanky,na zahradu bez elektřiny ideální.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 9:36    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
Za 40€ koupíš...
a v tomto je v prípade tiktaka najväčší problém Smile
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 9:55    Předmět: Citovat
Tipa prodávala s tím TEA modulem stavebnici - součásti je naprogramovaný procesor a výstupem je 0.5W zesilovač na 8R reprák.
http://www.stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT062
Sice byl produkt již vyřazen z nabídky, ale možná by se od nich dal sehnat aspoň napálený procesor
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 10:57    Předmět: Citovat
Tu stavebnicu co dal Artaban by bral,nemate ju niekto na povale,pude zapadnutu prachom dik
Napiste mi kto z EB robil kde to vyrabali,napisem mu ,urite ich bude mat doma viac kusov.
Co ten modul na obrazku co som dal,nedalo by sa z toho plus nieco co chyba poskladat radio?
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 11:12    Předmět: Citovat
FM rádio měla taky každá "fleška" - MP3 přehráváč.
K tomu už jen nějaký malý zesilovač a hotovo.
nixdorf
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 11:25    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Nie, nedal, pretože programovať nevieš, ani vedieť nebudeš, lebo sa to učiť nebudeš a ani nemáš na čom. A nie, dva odpory a kondíky tomu stačiť nebudú. Very Happy
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 11:48    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Ano, je to mozne. tento modul + esp8266 mam vmontovane do 2.1 reproduktorov. Po pripojeni napajania sa urobi init, nejake tie zakladne prikazy pre modul a posle sa frekvencia. tym komunikacia moze skoncit. Ak chcem inu stanicu, tak zase uz len poslem novu frekvenciu.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 16:26    Předmět: Citovat
Vyrábí se podobný šváby, co se ladí potenciometricky. Třeba TSC3836B, nebo nějaký Si
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 17:28    Předmět: Citovat
Krystalka jednadvacátého století . . .
https://youtu.be/EukDntOYW-M
