Spínání čerpadla
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 5:28    Předmět: Spínání čerpadla Citovat
Dobrý den všem.
Chci se zeptat, jestli tímto spínačem
https://www.jabloshop.cz/ph-ws03-prijimac-do-zasuvky
mohu spínat toto čerpadlo Hippo 200 v zapojení na 230V?
https://obchod.remont-cerpadla.cz/kalova-cerpadla/hippo-200-kalove-cerpadlo
Bude to sepnuté max 2 minuty v kuse a asi 20x za den.
Díky
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 6:35    Předmět: Citovat
Ne.
Ta ovládaná zásuvka má sice 16A kontakt, ale pro odporovou zátěž. Stejně jako všechny podobné. Nějakou 250W kalovku by to snad ještě zvládlo. Pokud s ní ale budeš spínat a vypínat 1,5kW motor, kontakt velmi rychle odejde.
Elektrikář nebo znalý kutil by tím uměl ovládat stykač.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 7:39    Předmět: Citovat
Díky. Myslel jsem si, že je to 16A jen pro odporovou zátěž. Dám tedy stykač a bude pokoj.
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 8:44    Předmět: Citovat
Pro 1,5 kW jednofázový motor bych dal aspoň 5,5 kW motorový stykač. Instalační stykače do modulové řady nee. Ty jsou taky na topení nebo obecnou zátěž. Dají se dostat i SSR pro spínání motorů. Ale buď aušus nebo značkové za raketu.
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 18:42    Předmět: Citovat
rkozeluh napsal(a):
RGS1A60A90KKE SSR s montáží na chladič a k tomu si nechat říznout chladič na míru dle potřeby viz tento odkaz. Toto SSR je určeno i pro spínání jednofázových motorů 230V AC s příkonem do 2,2kW. Jako řídící napětí pro spínání tohoto SSR lze použít i 230V AC. K tomu dokoupit nějaké programovatelné spínačky do zásuvky, které umožňují nastavení potřebného počtu časových intervalů třeba viz tento odkaz (pozn. ty umožňují nastavit až 20 spínacích intervalů na den) a pak si to sbastlit dohromady. 230V AC spínané těmi spínačkami se použije jako řídící napětí pro to SSR, jehož výkonová část bude zapojená zvlášť mimo spínačky v samostatné zásuvce a bude spínat přímo to čerpadlo.
To SSR sice není za babku, ale i s chladičem na míru a spínačkami to vyjde pořád levněji než ten odkazovaný spínač + centrální jednotka, která je k němu potřebná. K tomu odkazovanému spínači PH-WS03 je totiž pro použití nastavitelných časových intervalů nutné dokoupit centrální jednotku PH-CJ39, protože časové programy toho spínače se nastavují právě v ní, a ta centrální jednotka není zrovna levná.
