TV Samsung UE 43RU7022K poradit s náhradou -rezistoru-
Veteran
Založen: Nov 21, 2019
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 11:11    Předmět: TV Samsung UE 43RU7022K poradit s náhradou -rezistoru- Citovat
Dobrý den, kamarád mi dal tuto TV s tím, že přestala fungovat a že si koupí novou. TV po zapnutí rozsvítí podsvit, několikrát zabliká kontrolní led, ale na panelu se nic neobjeví. TV se vypne a pokouší se o start znovu atd....
Zkontroloval jsem napětí zdroje, to je OK. Na MB je to ale horší... Tam jsem našel zkrat-je označen červeně. Podařilo se mi najít pachatele (kond na pásku panelu), ten jsem vyměnil, ale nic se nezměnilo. Zkrat zmizel, ale na té velké indukčnosti není žádné napětí.
Poradí prosím někdo, jak postupovat dál, abych zbytečně nic nerozdloubal?
Předem všem děkuji.
 Velikost:  299.34 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  148.22 kB
 Zobrazeno:  112 krát
 Velikost:  264.1 kB
 Zobrazeno:  192 krát
Naposledy upravil Veteran dne ne duben 23 2023, 15:42, celkově upraveno 4 krát.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 14:01    Předmět: Citovat
Odpoj tie plocháče od panelu a tak zapni.
Veteran
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 15:38    Předmět: Citovat
Tak TV už ožila Very Happy U konektoru napájení ze zdroje byl přerušen-řeknu rezistor, na obrázku označen žlutou šipkou - ale protože měl nulovou hodnotu a na sobě pouze označení Y, nevím, čím ho nahradit! To, že má nulový odpor, jsem zjistil podle stejného, naletovaného kousek vedle. Zkusmo jsem osadil rezistor s nulovou hodnotou a TV funguje.
Neví někdo, jakou hodnotu to označení Y označuje?
Děkuji za pomoc.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 15:46    Předmět: Citovat
Tak kdyz ten samy vedle je propojka tak logicky to tam patri ne? Nebo chces k tomu potvrzeni od prezidenta firmy samsung?
Veteran
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 15:50    Předmět: Citovat
No, nechat ho tam mohu. Spíš jsem to myslel tak, že nemám tak přesný ohmmetr, abych zjistil velmi malou hodnotu, nebo jestli neplní funkci pojistky!
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2023, 17:18    Předmět: Citovat
To nebude odpor, ale poistka.
