Zaslal: st duben 19 2023, 0:08 Předmět: Lze vynechat fajfku zapalování?
V sekačce chybí fajfka a potřebuju otestovat motor. Můžu konec vn kabelu připojit přímo na konec namontované svíčky?
Fajfka má myslím vestavěný rezistor. Proč? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19710 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 19 2023, 4:45 Předmět:
Rezistor ve fajfce má dva úkoly:
- omezit proud jiskry a tím snížit vyzařované rušení, ale hlavně
- v případě zkratu (pecky) chránit obvod zapalování, zvlášť, když je přerušovač elektronický.
Obojí může obstarat rezistor ve svíčce nebo uhlíkový kabel.
Zapálená jiskra totiž má proud omezený jen vnitřním odporem zdroje, který ji napájí.
Taky jsem jezdil na fichtlovi bez fajfky, ale ten měl ještě mechanický přerušovač a cívka to přežila, jen televizní diváci z mého průjezdu asi radost neměli. Ale na to, že zapalování bez nějakého odporu cestou k jiskřišti přežije, bych dnes nespoléhal.
Radši se poohlédni na nějaké pumpě, mívají tam různě dlouhé náhradní kabely s uhlíkovým jádrem a fajfkou. Ty kabely mívají odpor kolem 5 - 10 kΩ/m, přitom i těch 5 kΩ udělá svou práci.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 19 2023, 7:34 Předmět:
Většinou má dnes svíčka vestavěný odpor, na sekačce či pile jsem fajfku s odporem neviděl snad nikdy, vždycky je to kus gumy s takovou pružinou, co se zapíchne do kabelu a nasazuje na svíčku, nic víc. Takto: https://www.aliexpress.com/item/4001309339059.html _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Buzení je z vn cívky, která má místo primáru magneto. Jako v motorové pile.
Fajfka měla nejspíš vrut v ose vn kabelu. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne st duben 19 2023, 13:17, celkově upraveno 2 krát.
Klidně to připoj, na vyzkoušení se tomu nic nestane, jak už tady někdo psal, většina těchto zahradních strojů tam žádný odpor nemá a je kabel připojen jen do fajky a fungují tak na stálo.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9697 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st duben 19 2023, 12:21 Předmět:
Flágni to napřímo nestane se nic, pro klid svědomí odrušenou svíčku
(R) účel stejný. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8029 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st duben 19 2023, 14:55 Předmět:
Jardo, televizní diváci (v době analogového pravěku) dokonce mohli podle počtu vodorovných pruhů měřit otáčky motoru tvého fichtla. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st duben 19 2023, 16:17 Předmět:
Třeba v křoviňáku Oleomac je "fajfka" jen gumovej kryt, do kabelu z magneta je rovnou naražená pružina, co se nasadí na svíčku. Ale neměřil jsem odpor toho kabelu (ono to ani moc nejde), i když těch pár cm toho asi moc nezachrání, navíc je to lanko, ne "spirála".
Řekl bych, že u pily to bude stejný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zkusím změřit DC odpor sekundáru. U motorovky to na vestavěnou elektroniku do indučky nevypadalo, příliš málo místa.
Edit: má 5k6 ohmu _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne st duben 19 2023, 23:26, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 06, 2017 Příspěvky: 140 Bydliště: Litovelsko
Zaslal: po duben 24 2023, 10:05 Předmět:
Při zkratu sekundárního vinutí indukční zapalovací cívky se s největší pravděpodobností nic nepoškodí, i když bude zapalování elektronické, vysokonapěťový kabel měděný, fajfka i svíčka bez odporu. Horší situace je, když fajfka ze svíčky upadne (nebo ji někdo sundá schválně a pomocí hřebíku zkouší délku jiskry), pak se může prorazit izolace sekundárního vinutí indukční cívky (ty staré, velké cívky, v hliníkovém obalu to většinou vydržely, ale ty moderní, prťavé, co mají obnažené jádro jsou na to háklivější), třeba to pak ještě nějakou jiskru dává, ale stačí déšť a motocykl (nebo sekačka) přestane jet.
