Suzuki LIANA (a podobné) výměna pátých dveří
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 10:31    Předmět: Suzuki LIANA (a podobné) výměna pátých dveří Citovat
Kvůli rozbitému sklu pátých dveří jsem je měnil a zajímá mě, jak to dělají profesionálové v servisech? Přece to nemůžou dělat jako já - oholit konce drátů v délce cca 8mm, navlíknout kousek smršťovačky, urvat z lisovací dutinky plastový konec, nasunout do ní oholený drát (samozřejmě stejné barvy) z obou stran a slisovat, natáhnout přes spoj smršťovačku a ohřát. To by se zákazník nedoplatil. Odpojit celý svazek na koncích a protáhnout znova se mi taky nezdá moc schůdné. A ještě jeden dotaz, v trubičce vedoucí k ostřiku skla pátých dveří je pružinka, k čemu tam je???? Uštípl jsem ji, nic jiného nezbývalo, a trubičku nastavil.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 10:43    Předmět: Citovat
Ta pruzina je tam kvuli tomu aby nedoslo k zalomeni hadice pri ohybu. A ano, profici to delaj tak ze tu kabelaz vytahaji a navlecou pak zpatky... To cos provedl je trochu prasarna, do spoju muze zatect nebo se budou lamat tesne u ukonceni.
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 10:46    Předmět: Citovat
Obávám se, že to bude řešeno namydlením lisovacích, nebo ještě hůře nařezávacích spojek bez smršťovačky coby věci zbytné. Správně by se měly samozřejmě odstrojit dveře, demontovat svazek a zatáhnout ho do nových dveří. Nebude pružinka výztuha proti zalomení hadičky?
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 10:50    Předmět: Citovat
Cakal by som, ze niekde za priechodkou bude konektor, kde sa da cela kabelaz dveri odpojit.
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 10:55    Předmět: Citovat
Konektor tam bude: https://i.ebayimg.com/images/g/VG4AAOSwymxVLSSL/s-l500.jpg
PříspěvekZaslal: po duben 24 2023, 10:58    Předmět: Citovat
keemo - zatéct tam nemá odkud, je to úplně nahoře kam už ani nestříkne. Zalomení též nehrozí, ošetřil jsem to.
zaky - to je z něčeho jiného (nebo spíš přední dveře), já tam mám určitě jiné barvy a větší počet vodičů. Konektor tam možná je ale dobře schovaný. Nějak mě nenapadlo kouknout do servisního manuálu, možná bych si ušetřil práci.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 12:08    Předmět: Citovat
Vymění sklo. [1] ?
PříspěvekZaslal: út duben 25 2023, 12:26    Předmět: Citovat
Jo, tady je vidět ten konektor. Ale je jinde než jsem si myslel...
